[活动]
【人艰照拆】一根跳线复活了10几年前的老时钟,从美国回归
3296|19
pywmiss|  楼主 | 2016-9-10 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个【人艰照拆】活动还没结束,我又在某个角落发现了一个老时钟,10几年前的了。试着找个电源插上电,竟然还可以使用。。过了半天发现,时间竟然不对。。。看来它是应该欠拆啦!!
时间怎么设置都不对,。。。肯定有问题!
正面来一张,背面来一张。。齐了!
这个样子有点像拆开的螃蟹。。呵呵。。那些白胶是我打的。。别骂我,太难看了,按键看不到,这些塑料柱有断开的。
右边的收音机功能,很原生态啊,纯纯的模拟电路。。。。。果然是年代的证据
又看到了一个比较常见的D2822A的功放IC。。功率很小,所以连散热片都没加。带0.5W的喇叭。
看到一颗大大的IC【LM8560】..时钟就是它管的!从网上查到IC资料==我国使用的交流电源频率为50Hz,只要将第26脚(50Hz/60Hz选择)接到第15脚(Vss)即可,如果电源频率为60Hz时,此脚悬空不接。
==这里原来的悬空的。板上有预留了位置,加了根跳线进去。。
电路板背面我的焊工不算太差吧,有没有看出哪里是我焊过的?。。呵呵
总结一下
    橘生南国为橘,生北国则为枳(引用一句古话表表心情):
1. 这东西放在一个不起眼的角落里,被忽视了很久,它可能会成为垃圾,这东西如果落在一个不懂电子的人手里,它完全就是无用之物,因为它时间不准啊。。在我们这,加个跳线,它继续为我们服务了!
2. 这时钟因为设置了60HZ,它只能在工频是60HZ的国家使用(比如美国,这产品有ETL认证,所以我写从美国回归,开了个玩笑!),咱中国是50HZ的。所以需要稍微改一下。呵呵!!时间是对的了。
qq65411253| | 2016-9-11 10:08 | 显示全部楼层
收音机芯片不像是uln2204
tyw| | 2016-9-11 10:40 | 显示全部楼层
俺也有只8560芯片的电子钟,用了几十年了,改进了一下,用只MM5369把3.579545MHz晶振分频为60Hz供给电子钟.外接另件很少,用洞洞板搭块邮票大小的60Hz模块.立马升级.这个工频电子钟就跟石英钟一样准了. 考究点,30p电容上并接1段双绞线,代替可变电容,用频率计测60Hz频,调节双绞线长短调整60Hz频率.你的钟就更准了.有兴趣再改一下.
MM5369.pdf (110.99 KB)
pywmiss|  楼主 | 2016-9-11 17:50 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-9-11 10:40
俺也有只8650芯片的电子钟,用了几十年了,改进了一下,用只MM5369把3.579545MHz晶振分频为60Hz供给电子钟.外 ...
不错哦,T叔又让我长见识了
王栋春| | 2016-9-11 20:08 | 显示全部楼层
前辈果然知识渊博  不知受徒弟嘛   我愿拜倒前辈门下
pywmiss|  楼主 | 2016-9-13 10:35 | 显示全部楼层
拜师要排队哦..哈哈
ddlxiaoxu| | 2016-9-13 17:00 | 显示全部楼层
MADE IN CHAINA
pywmiss|  楼主 | 2016-9-13 21:39 | 显示全部楼层
全世界有80%的东西都是MADE IN CHIINA
kk118a| | 2016-9-13 21:49 | 显示全部楼层
好厉害A
戈卫东| | 2016-9-13 22:47 | 显示全部楼层
收音机。。。。。。。。。。。。。。。。。
yu515301489| | 2016-9-14 20:01 | 显示全部楼层
赞赞赞  高手说出来的都是没见过的东西啊。
神密脚步| | 2016-9-16 09:59 | 显示全部楼层
好东西,哪来的!
ocon| | 2016-9-16 19:03 | 显示全部楼层
楼主这个是小厂做的出口转内销,T叔那个才是真的古董。
B.T.W,拜大神排队是不行的,得烧香~
tyw| | 2016-9-16 19:53 | 显示全部楼层
B.T.W,拜大神排队是不行的,得烧香~ ...
烧香就免了,烧点香的东东欢迎欢迎,哈哈
2006年的板子,不算太老,不过那个LM8560工频时钟芯片确实是老古董了.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.14.QI7sQO&id=520350986948&ns=1&abbucket=13#detail
依然小破孩| | 2016-9-17 20:33 | 显示全部楼层
强大~~~
pywmiss|  楼主 | 2016-9-18 14:20 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-9-16 19:53
烧香就免了,烧点香的东东欢迎欢迎,哈哈
2006年的板子,不算太老,不过那个LM8560工频时钟芯片确实是老古董 ...
呵呵...也10年了...
pener| | 2016-9-18 20:56 | 显示全部楼层
长知识了
打鸟day| | 2016-9-22 16:04 | 显示全部楼层
长知识了  佩服佩服
虎狼_chin| | 2016-9-23 15:28 | 显示全部楼层
不怕麻烦,多思考,出奇迹。
shaler| | 2020-3-27 11:11 | 显示全部楼层
感谢分享
