分享讨论----SWD与JTAG下载陶氏的区别
635|5
vivilzb1985|  楼主 | 2016-9-10 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里进一步的介绍这方面的资料的,JTAG是最常用的一种模式的,而SWD模式的是后起之秀的,各有千秋的。。。。
两者间的区别主要看下边三点的;
1. SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠。 在大数据量的情况下面 JTAG 下载程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多。基本使用 JTAG 仿真模式的情况下是可以直接使用 SWD 模式的, 只要你的仿真器支持。 所以推荐大家使用这个模式。
    2. 在大家 GPIO 刚好缺一个的时候, 可以使用 SWD 仿真, 这种模式支持更少的引脚。
    3. 在大家板子的体积有限的时候推荐使用 SWD 模式, 它需要的引脚少, 当然需要的 PCB 空间就小啦! 比如你可以选择一个很小的 2.54 间距的 5 芯端子做仿真接口。
vivilzb1985|  楼主 | 2016-9-10 22:49 | 只看该作者
其他的如仿真器对 SWD 模式支持情况:
市面上的常用仿真器对 SWD 模式支持情况
(1) JLINKV6 支持 SWD 仿真模式, 速度较慢。
(2) JLINKV7 比较好的支持 SWD 仿真模式, 速度有了明显的提高,速度是 JLINKV6 的 6 倍。
(3) JLINKV8 非常好的支持 SWD 仿真模式, 速度可以到 10M。
(4) ULINK1 不支持 SWD 模式。
(5) 盗版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
(6) 正版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
这个是需要注意的。。。。。。。。。。。
vivilzb1985|  楼主 | 2016-9-10 22:50 | 只看该作者
SWD 硬件接口上的不同
(1) JLINKV6 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(2) JLINKV7 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(3) JLINKV8 需要的硬件接口为: VCC, GND, RST, SWDIO, SWDCLK (注:下面有我自己用JLINKV8的实际连线及相应实验结果)
(5) 盗版 ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(6) 正版 ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
    由此可以看到只有 JLINKV8 需要 5 个引脚, 即多了一个VCC引脚,其好处是: 仿真器对目标板子的仿真需要用到 RST 引脚, 使用仿真器内部的 VCC 作这个功能其实并不是非常美妙。 因此,JLINKV8 选择了只和目标板共 GND, 但不共 VCC。 因此我觉得这种模式最合理, 当然通常情况下仿真器和目标板共 GND 和 VCC 是没有错的。
vivilzb1985|  楼主 | 2016-9-10 22:51 | 只看该作者
其他一些区别性的资料的欢迎大家参与讨论的 ,,现在特别是便携式设备的做的越来越小型化的,接口的就越来越偏向于SWD了。。。
shenmu2012| | 2016-9-16 11:00 | 只看该作者
vivilzb1985 发表于 2016-9-10 22:50
SWD 硬件接口上的不同
(2) JLINKV7 需要的硬件接 ...
这个跟不同的版本是先关系的,很重要,注意接口的定义的。
baimiaocun2015| | 2016-9-18 20:54 | 只看该作者
SWD 硬件接口上的不同
硬件接口上的区别是需要注意的,特别是在开始设计的阶段,考虑仔细些的。
