以太网方案
2450|33
djz1992|  楼主 | 2016-9-12 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的同志们我又来啦,互相学习,互相吹233。。。
领导安排我思量一个通信模块的制作,含有485、GPRS、以太网三种功能,可以和公司现有产品结合,实现数据互联。(这个东西是我喜欢搞的,不是什么算法什么的)
现在不知道是不是还用TM4C来做,各位有什么看法么,主控芯片用什么来做比较好?
那么485的方案现在肯定很多,但是我也不是很熟悉。。。
GPRS嘛,买个模块,接个串口,用过。。
最主要的以太网,以太网用什么芯片来做?有大神给个方案么?
说说各位的看法呢。。@dirtwillfly @xyz549040622
jimmhu| | 2016-9-12 16:06 | 显示全部楼层
不是与串口转换GPRS吗?修改一下。
djz1992|  楼主 | 2016-9-12 16:12 | 显示全部楼层
jimmhu 发表于 2016-9-12 16:06
不是与串口转换GPRS吗?修改一下。
呃,就是串口接一个GPRS模块
jimmhu| | 2016-9-12 16:12 | 显示全部楼层
W5500 or ENC28J60
xyz549040622| | 2016-9-12 16:18 | 显示全部楼层
以太网的话,TM4C就自带的了,485更简单,加个485芯片就好了,GPRS的话,上模块吧。
djz1992|  楼主 | 2016-9-12 16:20 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-9-12 16:18
以太网的话,TM4C就自带的了,485更简单,加个485芯片就好了,GPRS的话,上模块吧。 ...
我现在用的TM4C123FH6PM,不带以太网。大神你觉得是换个带以太网的TM4C,还是不换主控加以太网的芯片?
djz1992|  楼主 | 2016-9-12 16:21 | 显示全部楼层
贵吗?
xyz549040622| | 2016-9-12 16:31 | 显示全部楼层
djz1992 发表于 2016-9-12 16:20
我现在用的TM4C123FH6PM,不带以太网。大神你觉得是换个带以太网的TM4C,还是不换主控加以太网的芯片? ...
各有利弊吧,看成本,升级以及各方面的要求了。
djz1992|  楼主 | 2016-9-12 16:35 | 显示全部楼层
只是作为通信模块来用,感觉带以太网的TM4C性能都老牛了。。。有点浪费。。。
xyz549040622| | 2016-9-12 16:50 | 显示全部楼层
djz1992 发表于 2016-9-12 16:35
只是作为通信模块来用,感觉带以太网的TM4C性能都老牛了。。。有点浪费。。。 ...
确实是大材小用,TM4C好像还没有引脚较少的。。。。但是一个系列,采购升级什么的,比较方便。
aozima| | 2016-9-12 19:33 | 显示全部楼层
直接用带EMAC的型号,GPRS直接用PPP拨号,协议栈直接跑在芯片内部。这样程序不用太留意是以太网还是GPRS。
dirtwillfly| | 2016-9-12 21:45 | 显示全部楼层
貌似三种通讯,你都可以选转ttl的。然后需要什么通讯就接什么无线模块就好了
robter| | 2016-9-13 08:05 | 显示全部楼层
楼主运气很好,这个都有机会做
djz1992|  楼主 | 2016-9-13 08:19 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2016-9-12 19:33
直接用带EMAC的型号,GPRS直接用PPP拨号,协议栈直接跑在芯片内部。这样程序不用太留意是以太网还是GPRS。 ...
没听懂,大神,能不能说具体一点
djz1992|  楼主 | 2016-9-13 08:20 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-9-12 21:45
貌似三种通讯,你都可以选转ttl的。然后需要什么通讯就接什么无线模块就好了 ...
都买模块么。。。那确实很简单了
robter 发表于 2016-9-13 08:05
楼主运气很好,这个都有机会做
是么,这个很高大上么?。。。不然没啥做的了啊
Phonons| | 2016-9-13 10:27 | 显示全部楼层
这个很高大上???
djz1992|  楼主 | 2016-9-13 10:57 | 显示全部楼层
Phonons 发表于 2016-9-13 10:27
这个很高大上???
不高大上,所以问为什么说运气好
BitFu| | 2016-9-13 11:34 | 显示全部楼层
ENC28J60+uip
shermyzhou| | 2016-9-13 13:05 | 显示全部楼层
加油
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
113
