[STM32F1]
emwin 实现触摸按钮长按动作【解决方案】
2009|0
xfcjava2|  楼主 | 2016-9-14 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上以及论坛上,看到很多人都在为 "emwin中实现触摸按钮长按动作" 而迷茫!
那就看看本人是怎么实现的吧!
说明: 本人提供的代码已经在自己的产品上,应用很多年了。在此与大家分享一下!
运行机制说明:
  1、一个任务中,定时向主窗体发送更新消息;
  2、主窗体任务, 实时接收更新消息;
  3、如果按钮长时间按下,对应的变量递增;
  4、持续按下的时间,还没有达到设定时间, 按钮抬起,执行一般的动作;
  5、递增到设定的时间后,响应长时间按下的功能动作;
#define SCREEN_PARAM_SET        10+4
#define SCREEN_CALIB_SET         10+5
#define SCREEN_DISTABOUT        10+6
#define SCREEN_DEVICE_CHK       10+7
#define SCREEN_TEST_RUN          10+8
#define SCREEN_STOP_TEST        10+9
typedef struct tagSendMsgInfo{
    int item;
    char *str[10];
} SEND_MSG_INFO;
u8  curr_screen =0;
static SEND_MSG_INFO  t_msg;
static WM_HWIN _hClinet;     //用户区窗口句柄
static WM_MESSAGE Msg;     //用户窗体信息
WM_HWIN  ParamSet_hWin;  //参数设置窗口---句柄
WM_HWIN  Calib_hWin;         //校准窗口--------句柄
* 功    能:    用户信息更新-------任务
* 入口参数:  p_arg-----A pointer to parameter passed to task.
* 出口参数:  nil
void Task_UserMsg_Update (void *p_arg)
     while (1)
           /*----例如: 发送日期消息----------------------------*/
           // t_msg.item=5;  //显示日期的信息识别号
           //  t_msg.str[5]=(char *)Date_buff;        //发送日期消息内容
          switch(curr_screen)  //当前的窗口
                    case SCREEN_PARAM_SET: //参数设置屏幕
                                  Msg.MsgId = WM_USER + 50;
                                  Msg.Data.p = &t_msg; //可以发送附属的信息
                                   _hClinet=WM_GetClientWindow(ParamSet_hWin);//获得用户区窗口句柄
                                   WM_SendMessage(_hClinet, &Msg);
                                   break;
                     case SCREEN_CALIB_SET: //校准屏幕
                                  Msg.MsgId = WM_USER + 60;
                                  _hClinet=WM_GetClientWindow(Calib_hWin);//获得用户区窗口句柄
                                  break;
         OSTimeDly (200); //每0.2S更新一次
* 功    能:     应用开始主任务
* 入口参数:pdata        A pointer to parameter passed to task.
* 出口参数:nil
static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
    while(1)
            TFT_MainFrame() ;  //主界面窗体
            OSTimeDly(100);
static u8     at_status[2]={0,0};
static u8     flag_press_bt[2]={0,0};     //按钮按下标志变量
static u32    num_press_bt[2]={0,0};   //按下持续的时间变量
#define  PARAM_SET_MSG_ID     (WM_USER + 50)
*       MainFrame
void TFT_MainFrame(void)
     #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
        OS_CPU_SR  cpu_sr = 0;
     #endif
      OS_ENTER_CRITICAL();
      curr_screen=SCREEN_PARAM_SET;
      OS_EXIT_CRITICAL();
      ParamSet_hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
      WM_SetFocus(WM_GetDialogItem(ParamSet_hWin, GUI_ID_BUTTON2));        //焦点于按钮2
* ParamSet_hWin窗口下的 回调函数                                                             *
static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg)
     int NCode, Id;
     WM_HWIN hItem;
      #endif
      WM_HWIN hDlg = pMsg->hWin;
      switch (pMsg->MsgId)
            case PARAM_SET_MSG_ID:  //此窗口下的消息更新
               if(flag_press_bt[0]==1){   //按钮1按下
                   num_press_bt[0]++;   //按下持续的时间变量递增
                if(flag_press_bt[1]==1){    //按钮1按下
                   num_press_bt[1]++;     //按下持续的时间变量递增
               break;
            case WM_NOTIFY_PARENT:
                Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
                NCode = pMsg->Data.v;
                switch(NCode)
                      case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
                          break;
                      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:  //控件点击---响应
                          switch(Id){
                                case   GUI_ID_BUTTON40:  //长按作用按钮1
                                         num_press_bt[0]=0; //clear
                                         flag_press_bt[0]=1;
                                         break;
                                case   GUI_ID_BUTTON41: //长按作用按钮2
                                        num_press_bt[1]=0;
                                        flag_press_bt[1]=1;
                                        break;
                                case  GUI_ID_BUTTON3:
                                        break;
                                case  GUI_ID_BUTTON4:
                                        break;
                          break;
                     case  WM_NOTIFICATION_RELEASED: //按钮释放---响应
                           switch(Id){
                                    if(num_press_bt[0]>15){   //定时3s:  15*0.2s=3s  [ 注: 0.2s更新一次]
                                         flag_press_bt[0]=2;   //改变状态
                                          //执行用户自己的功能代码
                                    }else{
                                        flag_press_bt[0]=0;//clear
                                         //执行用户自己的功能代码
                                   break;
                              case   GUI_ID_BUTTON41:   //长按作用按钮2        if(num_press_bt[1]>15){   //定时3s:  15*0.2s=3s  [ 注: 0.2s更新一次]
                                         flag_press_bt[1]=2;   //改变状态
                                         num_press_bt[1]=0; //clear
                                          //执行用户自己的功能代码
                                    }else{
                                        flag_press_bt[1]=0;//clear
                                          //执行用户自己的功能代码
                                  break;
                               //其它的功能按钮响应
                          break;
