[嵌入式linux] 三星4418开发板与6818开发板的区别
653|6
 楼主 | 2016-9-23 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板两者的区别:
14418核心板是基于Cortex-A9 四核处理器、 6818核心板基于Cotex-A53的八核处理器
24418核心板性价比更好,但6818核心板性能更高
34418核心板是32位处理器,而6818核心板是64位处理器
44418核心板比6818核心板功耗要低。
相同点:核心板PIN脚是兼容的,迅为两种核心板可以无缝替换,根据项目性能需求不同来灵活选择核心板,而底板不需要更改,这样使得定制产品可伸缩性更强!
产品图片:
iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板的规格参数核心板参数
尺寸
50mm*60mm
高度
核心板连接器为1.5mm
CPU(4418)
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
CPU(6818)
ARM Cortex-A53 八核 6818处理器 1.4GHz
内存
1GB DDR3(2GB可选)
存储
16GB EMMC
电源管理
AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压
直流5V供电
系统支持
Linux、Android等系统
引角扩展
4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度
-25℃至+80℃
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-3-28 09:57 | 显示全部楼层
看过,了解了
| 2017-3-31 09:34 | 显示全部楼层
看过,板子不错
| 2017-4-14 10:48 | 显示全部楼层
| 2017-7-12 10:40 | 显示全部楼层
好板子,了解
| 2017-7-14 16:41 | 显示全部楼层
联系方式呢,价格呢
| 2017-8-17 09:05 | 显示全部楼层
看过~~
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
