TIDA-00503 参考设计是一种 SEPIC 模式 LED 驱动器设计,适用于串联了 2 个或 3 个 LED 的汽车背光应用。SEPIC 允许输入电压高于和低于输出电压。此 LED 驱动器以 2.2MHz 的开关频率运行,总体尺寸较小,所有组件高度限制为 <3mm。
SEPIC 模式可以升降压控制, 也不会存在电压接近时的过度问题. 性能不错哪
不过对于 LED 驱动, 通常需要考虑采用电流控制. 这个设计看样子还是电压反馈 + 电流检测.
这是原理图
tidri45.zip
(278.65 KB)
