HC05蓝牙模块,初始化都不成功,什么问题呢
3244|11
hello牟|  楼主 | 2016-9-25 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大白农| | 2016-9-27 15:44 | 只看该作者
你是如何测试的呢?单片机发送的数据,还是串口助手发送数据测试的呢。
nobleliom| | 2016-9-27 17:26 | 只看该作者
我一般是这么测试的,TXD和RXD直连,用串口助手测试是否可以相互收发。
jp_chen| | 2016-9-28 15:59 | 只看该作者
连接不上,一般是波特率的问题,有时候默认的波特率会变,最好所有的波特率都测试过去。
爱潜泳的鱼| | 2016-9-28 17:45 | 只看该作者
这个模块用过,新模块发送AT指令就可以返回数据的,很简单的。
jermy_z| | 2016-9-30 10:15 | 只看该作者
被AT指令坑过一次,手册一定要看好,回车换行的的换行符一定要加上。
zhangyi3312| | 2016-9-30 13:04 | 只看该作者
指令间的延时一定要加上,初始化有点慢,等通讯上就OK了。
yyj8902| | 2016-9-30 21:22 | 只看该作者
一般hc05模块的at模式默认波特率:38400
通信时默认波特率:9600
16号哨兵| | 2016-9-30 21:48 | 只看该作者
就是串口助手发送\r\n时可不是按照ascii表中\r\n对应的数值将他们发出去,而是将他们作为'\'、'r'、'\'、'n'发送,所以hc05模块必然没有反应。
merry_zsp| | 2016-10-15 20:42 | 只看该作者
字符串后面直接按下回车键,点击发送就好了。
Creas_Tall| | 2016-10-15 20:45 | 只看该作者
把pc和hc05连接后,通过pc发送命令,总是回复乱码,这是什么问题呢
magicoctoy| | 2016-10-15 20:47 | 只看该作者
波特率不对,换波特率吧
