[电子元器件]
TTL电平问题
1855|26
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
shalixi| | 2016-9-28 11:44 | 显示全部楼层
是CMOS。
shalixi| | 2016-9-28 11:46 | 显示全部楼层
是CMOS的说明书。
yanwen217| | 2016-9-28 11:54 | 显示全部楼层
这些参数都是有余量的,也就是对大批量来说,0.8V一定可以识别为低电平,而实际上,通常余量会放到30%以上,也就是1.1V左右,相当比例的芯片就已经可以识别为低电平了。
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 12:10 | 显示全部楼层
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 12:11 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2016-9-28 11:46
是CMOS的说明书。
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 12:20 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2016-9-28 11:54
这些参数都是有余量的,也就是对大批量来说,0.8V一定可以识别为低电平,而实际上,通常余量会放到30%以上 ...
谢谢,还有一个问题,上图的二极管阴极全部是比较器上拉输出的故障信号,低电平时故障,通过二极管嵌位后接入245输入,因为二极管导通会有0.7V电压,这样会不会影响判断呢?
weilaiheike| | 2016-9-28 12:40 | 显示全部楼层
手册的意思是在输入小于0.8V以下的时候,输出肯定为低电平,在输入为2V以上的时候,输出肯定为高电平。而输入在0.8V和2V之间时,输出有可能为高也可能是低。所以输入1.4V时输出是低电平是对的~
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 12:43 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2016-9-28 12:40
手册的意思是在输入小于0.8V以下的时候,输出肯定为低电平,在输入为2V以上的时候,输出肯定为高电平。而输 ...
恩 了解了,谢谢!!能帮忙回答下7楼的问题吗?
weilaiheike| | 2016-9-28 12:46 | 显示全部楼层
oneLLpiece 发表于 2016-9-28 12:20
谢谢,还有一个问题,上图的二极管阴极全部是比较器上拉输出的故障信号,低电平时故障,通过二极管嵌位 ...
图片内容太少,看不明白你的问题里面的电路结构是什么样的
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 13:17 | 显示全部楼层
上图画出的只是其中一路,比较器后边二极管是1N4148,当比较器输出低电平时,输入245的电压是0.7V左右,会不会对245判断低电平有影响,常温可能没问题,高温情况下会不会有影响呢?
yanwen217| | 2016-9-28 13:19 | 显示全部楼层
这里低电平下二极管都没有导通,二极管后面是什么电平要看后面的电路是怎么接法
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 13:33 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2016-9-28 13:19
这里低电平下二极管都没有导通,二极管后面是什么电平要看后面的电路是怎么接法 ...
大神,这样能看清楚了吗
yanwen217| | 2016-9-28 13:52 | 显示全部楼层
在比较器输出low,A1端电压就在0.7V以内了,不影响你的系统判定
weilaiheike| | 2016-9-28 13:55 | 显示全部楼层
oneLLpiece 发表于 2016-9-28 13:17
上图画出的只是其中一路,比较器后边二极管是1N4148,当比较器输出低电平时,输入245的电压是0.7V左右, ...
明白你的意思了,根据245手册所说的小于0.8V肯定输出低电平,所以是没问题的。而且温度越高二极管的导通压降越低,更没有问题。另外IN4148还可以用肖特基二极管来代替正向电压更低,只有0.3V左右,比如BAT54T1-D
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 14:28 | 显示全部楼层
谢谢
oneLLpiece|  楼主 | 2016-9-28 14:33 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2016-9-28 13:55
明白你的意思了,根据245手册所说的小于0.8V肯定输出低电平,所以是没问题的。而且温度越高二极管的导通压 ...
好的  大神 万分感谢
caojihui521| | 2016-9-28 20:38 | 显示全部楼层
觉得像是不仅是低电平,还要是小于0.8V的低电平
玄德| | 2016-9-28 22:39 | 显示全部楼层
oneLLpiece 发表于 2016-9-28 13:33
大神,这样能看清楚了吗
这设计有问题吧?!
这个二极管成事不足,败事有余。
QuakeGod| | 2016-9-29 10:19 | 显示全部楼层
同意楼上
