[技术问答]
求教24C256程序
1454|8
bingkaiok|  楼主 | 2016-9-29 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位前辈,用M0516LD芯片,24C256与24C02写法有何不同,看了规格书操作都一样,但是24C02的程序用到24c256上结果就不对。谢谢
yichunshan| | 2016-9-29 11:41 | 只看该作者
没用过这两个器件,是不是EEPROM 啊?
如果是,看这两个器件型号,应该是存储容量不同?存储容量不同那页大小也不同吧?对页的擦除操作就不可能通用,对不?
当然,以上全是我猜的,哈哈
zhuomuniao110| | 2016-9-29 14:44 | 只看该作者
时序相同,page和物理地址等不同
zhuomuniao110| | 2016-9-29 14:46 | 只看该作者
一个通用的24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作[url=]程序[/url]
此程序有五个入口条件,分别为读写[url=]数据[/url]缓冲区指针,
进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节,
以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性,程序机器码也不多:
#pragma  ot(6,SIZE)
#include
#include
#define  ERRORCOUNT 10
sbit     SDA="P0"^0;
sbit     SCL="P0"^1;
enum  eepromtype  {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256};
enum  eepromtype EepromType;
//DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址
//ByteQuantity 为要读写数据的字节数量
//Address 为EEPROM的片内地址
//ControlByte 为EEPROM的[url=]控制[/url]字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W="1",
//表示读操作,R/W="0"为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址;
//EepromType为枚举变量,需为M2401至M24256中的一种,分别对应24C01至24C256;
//函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
//ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1
//SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1;
//其余的用户不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了;
bit   RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
                     unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
void Delay(unsigned char DelayCount);
void IICStart(void);
void IICStop(void);
bit  IICRecAck(void);
void IICNoAck(void);
void IICAck(void);
unsigned char IICReceiveByte(void);
void IICSendByte(unsigned char sendbyte);
unsigned char data j,i="ERRORCOUNT";
bit      errorflag="1";
while(i--)
   IICStart();
   IICSendByte(ControlByte&0xfe);
   if(IICRecAck())
       continue;
   if(EepromType>M2416)
      IICSendByte((unsigned char)(Address>>8));
      if(IICRecAck())
         continue;
   IICSendByte((unsigned char)Address);
   if(IICRecAck())
       continue;
   if(!(ControlByte&0x01))
      j="ByteQuantity";
      errorflag="0";                      //********clr errorflag
      while(j--)
        IICSendByte(*DataBuff++);
        if(!IICRecAck())
           continue;
        errorflag="1";
        break;
      if(errorflag==1)
        continue;
      break;
   else
     IICStart();
     IICSendByte(ControlByte);
     if(IICRecAck())
       continue;
     while(--ByteQuantity)
       *DataBuff++=IICReceiveByte();
       IICAck();
     *DataBuff="IICReceiveByte"();        //read last byte data
     IICNoAck();
     errorflag="0";
     break;
IICStop();
  Delay(255);
  Delay(255);
  Delay(255);
  Delay(255);
return(errorflag);
/*****************以下是对IIC总线的操作子程序***/
/*****************启动总线**********************/
void IICStart(void)
SCL="0";                  //
SDA="1";
SCL="1";
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA="0";
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL="0";
SDA="1";                  //
/*****************停止IIC总线****************/
void IICStop(void)
SCL="0";
SDA="0";
SCL="1";
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA="1";
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL="0";
/**************检查应答位*******************/
bit IICRecAck(void)
SCL="0";
SDA="1";
SCL="1";
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
CY="SDA";                 //因为返回值总是放在CY中的
SCL="0";
return(CY);
/***************对IIC总线产生应答*******************/
void IICACK(void)
SDA="0";
SCL="1";
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL="0";
_nop_();
SDA="1";
/*****************不对IIC总线产生应答***************/
void IICNoAck(void)
SDA="1";
SCL="1";
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL="0";
/*******************向IIC总线写数据*********************/
unsigned char data j="8";
for(;j>0;j--)
   SCL="0";
   sendbyte<<=1;        //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY="sendbyte"^7;
   SDA="CY";
   SCL="1";
SCL="0";
/**********************从IIC总线上读数据子程序**********/
register receivebyte,i="8";
SCL="0";
while(i--)
   SCL="1";
   receivebyte=(receivebyte<<1)|SDA;
   SCL="0";
return(receivebyte);
/***************一个简单延时程序************************/
while(DelayCount--);
dongnanxibei| | 2016-9-30 13:14 | 只看该作者
操作指令应该是一样的,寻址空间不同
quray1985| | 2016-10-9 19:32 | 只看该作者
两个应该都是iic接口的吧
598330983| | 2016-10-9 21:35 | 只看该作者
指令和时序是一样一样的,寻址的空间指针位置不同。
598330983| | 2016-10-9 21:37 | 只看该作者
楼主搞清楚没。看看两个的手册,肯定说的有寻址空间从哪儿到哪儿的。
598330983| | 2016-10-9 21:38 | 只看该作者
然后根据选值空间不同,修改对应的宏。
