[485通信]
can和485通信模块干扰GPS如何解决?
7433|41
forthlab|  楼主 | 2016-9-29 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上用GPS带天线一体模块
现在要增加485和can
增加了2个隔离模块
结果gps不工作了
我分析是模块有干扰,干扰了GPS天线放大器。
一开始以为是隔离模块内部的DCDC有干扰,于是找DCDC厂家,测试了一下他们的DCDC,干扰不大,
于是重新设计PCB,用外置DCDC+ISO1050
重新测试,还是严重干扰,情况是:
1. 安装DCDC,轻微干扰,GPS能工作
2. 只焊接ISO1050的PIN1--PIN4,,干扰增加,GPS尚能定位;
3. 再焊接ISO1050的PIN5--PIN8,,严重干扰,GPS不工作了;
我怀疑是ISO1050的工作模式与GPS有干扰,有解决方案么?
实在不行,只能用光耦+CAN驱动了;
各位有啥经验指点一下啊
华丽生活| | 2016-9-29 12:37 | 显示全部楼层
gps这么弱啊,给它加个屏蔽罩
gx_huang 2016-9-29 12:40 回复TA
屏蔽了,如何接收信号?
华丽生活| | 2016-9-29 12:50 | 显示全部楼层
天线还是要印出来啊
jjjyufan| | 2016-9-29 13:33 | 显示全部楼层
GPS 没有单独给个LDO ?
最好上图来看看
forthlab|  楼主 | 2016-9-29 13:59 | 显示全部楼层
华丽生活 发表于 2016-9-29 12:50
天线还是要印出来啊
天线尽量不要引出来,室外用的产品,电工操作,很容易坏的;
forthlab|  楼主 | 2016-9-29 14:00 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2016-9-29 13:33
GPS 没有单独给个LDO ?
最好上图来看看
GPS和CPU是单独的LDO,12V-3.3V
can有一个隔离DCDC,12v-5V
华丽生活| | 2016-9-29 14:01 | 显示全部楼层
我是说你的屏蔽盒屏蔽GPS模块,盒子下面开个小孔,模块引出一个天线出来。不是引到外壳外面来
forthlab|  楼主 | 2016-9-29 14:06 | 显示全部楼层
华丽生活 发表于 2016-9-29 14:01
我是说你的屏蔽盒屏蔽GPS模块,盒子下面开个小孔,模块引出一个天线出来。不是引到外壳外面来 ...
我的PCB尺寸是90×80mm,现在将GPS和DCDC分别放在对角线上了
华丽生活| | 2016-9-29 14:09 | 显示全部楼层
再者你电源系统的纹波有没有测试过
forthlab|  楼主 | 2016-9-29 18:28 | 显示全部楼层
用示波器看了一下电源纹波,但我的示波器太烂,看不出啥!
forthlab|  楼主 | 2016-9-29 20:21 | 显示全部楼层
刚才重新试验,PCB上只有GPS,可以工作,
接上ISO1050(初级上电,次级不上电),GPS就不工作了
看来就是ISO1050有干扰;
icecut| | 2016-9-29 21:20 | 显示全部楼层
芯片不要上电一半....如果振像你说的这样,在近 vcc 端加一个退偶电容试试
hcn001| | 2016-9-30 09:23 | 显示全部楼层
ISO1050电源引增加退藕电容试试
gszou| | 2016-9-30 09:25 | 显示全部楼层
个人估计电源供电不足,楼主有没有试着用实验电源代替板上的稳压电路。或者用大容量电池代替(可以放10A-20A电流那种)。
Harvard| | 2016-9-30 13:56 | 显示全部楼层
可以披露下 GPS一体话是谁家的么 我也想用呢
forthlab|  楼主 | 2016-9-30 17:22 | 显示全部楼层
GPS是上海移远的L80,挺好用
forthlab|  楼主 | 2016-9-30 17:24 | 显示全部楼层
hcn001 发表于 2016-9-30 09:23
ISO1050电源引增加退藕电容试试
我的图纸在上面,靠近VCC和VCC2都有电容;
我还特意另外用外置开关电源供电,ISO1050上电后GPS信号明显衰减
chunyang| | 2016-10-1 00:08 | 显示全部楼层
PCB时布局时,将通讯总线尽量远离GPS,同时加强各电源的去耦(并电容、串磁珠电感),必要时给CAN接口加屏蔽。1050隔离接口内部有振荡器,干扰自然较强。
290399937| | 2016-10-1 11:11 | 显示全部楼层
iso1050双电源是否隔离?输出有没有tvs和共模电感?canh和canl有无匹配电阻2个60r并且中心接电容到地……
290399937| | 2016-10-1 11:13 | 显示全部楼层
can控制器如果没有设备接收……将会重复发送………………尝试接地
