[技术]
电源模块在医疗器械中的应用
4307|24
mornsun|  楼主 | 2016-9-29 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源模块在医疗器械中的应用
前言:
    进入21世纪以来以欧美国家为代表的国外市场医疗产品发展持续升高,是21世纪十分活跃的新经济增长点。但总体而言,我国医疗器械的发展与发达国家相比差距还较大,这不仅与器械厂家有关,更与基础的医疗配件跟不上需求密切相关。电源模块作为系统的核心部件,起着至关重要的作用,本文就电源模块在医疗器械中的应用进行简单的阐述和分享。
关键词:医疗器械、高可靠性、金升阳、开关电源、医疗认证
1、医疗器械对电源模块有哪些普遍的要求?
     医疗设备通常用于病人治疗或者常规的家庭理疗,因此几乎全部的医疗设备都是要与人接触的,基于此条件,医疗设备相对其他设备对安全的要求最为苛刻的,简单罗列如下:
a、EMC指标的要求:
    医疗设备的传导和辐射需要满足EN55011,限值和EN50552 ITE设备相同。考虑到医疗系统既要满足高安全、高隔离的要求,传导和辐射又要求满足标准要求,这对电源的设计是一个很大的考验,设计人员在设计中既要确保高隔离又要把EMI做好,实际上一件很困难的事,因此很多的医疗设备也不得不妥协,只要求EMI性能满足CLASSA等级即可。
b、安全距离和耐压:
    医疗标准不同于常规的认证,为了确保安全可靠,在标准中明确规定了系统的安全距离和耐压指标需求,这些距离和耐压的要求会根据应用场合和人群进行区分,按照防护方式分为MOPP(病人防护方式)和MOOP(操作者防护方式),按照设备类型又分为B类、BF类、CF类。考虑到模块的通用性,医疗电源工程师在设计的过程中,通常会尽可能的满足最苛刻的要求,简单如下:
①L,N对PE  1500VAC隔离,电气间隙2.5mm,爬电距离4.0mm。
②变压器原边对副边4000VAC,电气间隙5mm,爬电距离8mm。
③输出对PE,500VDC(浮地),电气间隙2.5mm,爬电距离4mm。
c、超低漏电流的要求:
  低漏电流是医疗电源的核心指标,IEC的要求为医疗设备正常状态下测试264VAC,50Hz,漏电流≤500uA,但是医疗设备通常远远不止一路隔离电源,一些大型的CT甚至会有5路甚至以上的电源。因此对于电源厂家而言,一个电源模块的漏电流最好能够做到≤100uA。对于与人体接触的后级DCDC电源,因为直接与人体接触,对隔离要求更为苛刻,尤其是与心脏接触的CF类设备,医疗认证中明确要求≤10uA。
d、接地连续性的要求:
  医疗电源之所以对这一指标有要求主要是因为接地电阻大的时候,很容易导致不同电源供电的设备的地电位差相差大,对重病患者可能存在危害,因此接地连续性也必须经过严格测试,IEC要求PE对壳体任何可接触金属处的电阻<0.1Ω。
e、其他要求:
  除去以上的常规要求,医疗设备还需要满足常规民用家电的所有要求,如需要满足ROHS的要求,人手可触及的温度必须满足常规标准要求等等,不详细列出来。
2、电源模块是如何应用于医疗器械的?
    医疗电源通常指可以满足上面所列要求的电源模块,随着科技的发展各种类型的医疗器械不断涌出,小到微型的医疗穿戴设备,大到X光机、CT机都离不开供电电源,而满足以上要求的医疗电源是医疗器械安全可靠的重要保障,下面我们简单的列几个医疗电源在医疗器械中的应用:
a、医疗电源在注射泵中的应用
       图1注射泵
图1为常规的医疗注射泵,与其他的微量注射泵、输液泵等相比虽然形态结构有所差别,但是基本的电气供电是相同的,大致如下图2。
                                             图2注射泵供电框图
医疗电源推荐:
型号品牌厂家产品规格隔离耐压工作温度认证情况
LH25-20B18MU
MORNSUN
输入:220VAC
输出:18VDC
4000VAC
-40℃~70℃
满足加强绝缘     EN60601-1(2MOPP)
b、医疗电源在内窥镜清洗器中的应用:
                 图3内窥镜清洗器
    图3为常见的内窥镜清洗器,顾名思义是用于清理内窥镜的医疗器械,内窥镜镜头深入患者体内,能否安全清理直接影响患者身体的健康状况,因此要求严格。详细的电源供电框图如下图4。
      图4内窥镜清洗器的供电框图
医疗电源推荐:
型号
品牌厂家
产品规格
隔离耐压
工作温度
认证情况
LH25-20B24MU
MORNSUN
输入:220VAC
输出:24VDC
4000VAC
-40℃~70℃
c、医疗电源在高电位治疗仪中的应用:
     图5高电位治疗仪
    高电位治疗仪主要通过高压低频交变电场,在空间内形成高压电子的移动,通过高压电子的力量对人体血液中的蛋白质、胆固醇、中性脂肪、甘油三脂等进行分解和中和,同时可以通过高压电子对人体的内脏神经进行刺激,具有净化血液和调节植物神经的作用,最终达到将体内废物排出体外的目的。
目前市面上常见的高电位治疗仪产生的交变电场,大部分频率为每秒50次,属于低频电场。详细的供电框图如下图6。
    图6高电位治疗仪供电框图
医疗电源推荐:
型号
品牌厂家
产品规格
隔离耐压
工作温度
认证情况
LH25-20B24MU
MORNSUN
输入:220VAC
输出:24VDC
4000VAC
-40℃~70℃
3、金升阳电源是如何定位医疗电源的?
随着生命科学及机械制造技术的不断发展,必将催生出大量先进的医疗器械,金升阳非常看好这一部分市场 ,目前已经陆陆续续推出了各类医疗专用电源,包含10-60W的ACDC电源及6W以下的DCDC电源,这些电源模块都能满足本次**中所探讨的技术要求,它们主要用于注射泵、监控仪、分析仪、呼吸机、营养箱等场合。后期随着各类新型医疗器械的不断涌现,金升阳也会不断根据设备的要求,开发新的电源模块出来,也很乐意接受各种医疗模块的定制。
febgxu| | 2016-10-2 22:14 | 只看该作者
金升阳的产品都是面对特定应用的。
febgxu| | 2016-10-2 22:16 | 只看该作者
对产品的电磁干扰应该不是很大。
xietingfeng| | 2016-10-6 23:01 | 只看该作者
febgxu 发表于 2016-10-2 22:14
金升阳的产品都是面对特定应用的。
针对医疗器械电源还是需要注意很多东西。
xietingfeng| | 2016-10-6 23:03 | 只看该作者
febgxu 发表于 2016-10-2 22:16
对产品的电磁干扰应该不是很大。
LH25-20B24MU
mornsun|  楼主 | 2016-10-8 16:53 | 只看该作者
金升阳的产品都是面对特定应用的。
金升阳目前在开发或扩充行业专用电源,全行业应用的电源也有很多噢~
CrazyMichael| | 2016-10-9 13:56 | 只看该作者
医疗行业在国外确实已经比较成熟,国内市场近几年也开始火热,此类医疗电源要求蛮高,目前国内的公司很少能够满足到了,金升阳的电源还是不错滴!赞一个
houjiakai| | 2016-10-9 23:16 | 只看该作者
医疗产品对电源要求比较高。
houjiakai| | 2016-10-9 23:18 | 只看该作者
金升阳的产品比其他的电源优势在哪里?
liutongda| | 2016-10-26 21:00 | 只看该作者
不知道医疗行业对电池的应用有什么要求呢?最近正在做这方面的东西
usysm| | 2016-10-30 22:05 | 只看该作者
对产品的电磁干扰应该不是很大。
医用电源的要求比较高。
usysm| | 2016-10-30 22:09 | 只看该作者
对产品的电磁干扰应该不是很大。
具体的可以看moop
mornsun|  楼主 | 2016-10-31 09:24 | 只看该作者
CrazyMichael 发表于 2016-10-9 13:56
医疗行业在国外确实已经比较成熟,国内市场近几年也开始火热,此类医疗电源要求蛮高,目前国内的公司很少能 ...
感谢亲的认可!
mornsun|  楼主 | 2016-10-31 09:26 | 只看该作者
houjiakai 发表于 2016-10-9 23:16
医疗产品对电源要求比较高。
是的,金升阳的医疗电源都满足第三版医疗认证(2xMOPP)的呢~~
mornsun|  楼主 | 2016-10-31 09:29 | 只看该作者
houjiakai 发表于 2016-10-9 23:18
金升阳的产品比其他的电源优势在哪里?
说优势的话,首先是产品性能的;其次,我们的产品大多有认证,尤其是医疗、铁路等行业应用的电源;再则,金升阳有优秀的FAE团队、销售团队,在售前售后都提供优质的技术支持与其他服务。品质保证,服务到位!
mornsun|  楼主 | 2016-10-31 09:33 | 只看该作者
您可以仔细看一下文中”医疗器械对电源模块的要求“这个部分。深入了解的话,还得亲自己去搜索相关资料去做了解噢~
hudi008| | 2016-10-31 21:38 | 只看该作者
这个产品这么丰富
hudi008| | 2016-10-31 21:40 | 只看该作者
有相关的设计方案可以参考吗?
wangjiahao88| | 2016-11-26 10:03 | 只看该作者
对金升阳的电源,医疗模块这一部分很感兴趣。
同时我们也是做医疗器械的。
对医疗产品的方案 也更感兴趣!
谢谢!
xiaoyaodz| | 2016-12-2 22:33 | 只看该作者
电源模块更需要稳定性。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
