[技术问答]
NUC220LE3AN Cortex™-M0 32位微处理器
959|1
NUC220为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度, 25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、如USB 2.0 full speed 装置、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48、LQFP64与LQFP100。
   Cortex™-M0 32位微处理器
应用领域 :
门禁系统/警报器、消费性产品、工业控制应用等等
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 128 KB应用程序
- 内嵌16 KB SRAM
- Configurable Data Flash
- 在线系统更新ISP(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供7通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多4通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多1组SPI(可达36 MHz)
- 提供最多2组I²C(可达 400 kHz)
- 提供最多2组UART
- 提供最多2组ISO-7816-3接口
- 提供一组USB 2.0 full speed装置
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
Part No.
Check Disty
Flash
SRAM
I/O
Timer
UART
SPI
I2C
USB
PWM
RTC
PDMA
Comparator
Touch Key
Audio Mic.
Audio Speaker
CRC
ISP /ICP /IAP
Package
Status
Data Flash
ISP ROM
ISO-7816-3
CAN
LIN
EBI
I2S/ AC97
DAC
ADC
Operating Temp. Range (°C )
PS2
LCD
IRC
VBAT Supply
OPA
NUC220LE3AN128K16K314*32-bit21214*16-bitY91---YISP, ICP, IAPLQFP48Mass ProductionConfigurable4K2---1-7*12-bit-40 to +85--22 MHzY
NUC220LE3AN  NUC220LE3AN  NUC220LE3AN  LQFP48 NUC220LE3AN
heimaojingzhang| | 2018-6-25 16:14 | 只看该作者
对于这个型号的来说 性能已经不错的了
