存储器更不上控制芯片的速度,还是说控制芯片的速度跟不上存储器的速度
443|7
supernan|  楼主 | 2016-10-16 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的技术来说,是存储器更不上控制芯片的速度,还是说控制芯片的速度跟不上存储器的速度呢?
栩栩如生| | 2016-10-16 21:46 | 只看该作者
不同应用场合,可以选择匹配的控制芯片和存储器。控制芯片的速度肯定是要优先发展于存储器。如果不这样,一个存储器出来后,没有控制芯片可以支持,怎么能有市场呢?
houcs| | 2016-10-16 21:48 | 只看该作者
楼主有什么想法吗?
supernan|  楼主 | 2016-10-16 21:51 | 只看该作者
我是想知道CY的存储器到底有多快呢?
yinxiangh| | 2016-10-16 21:52 | 只看该作者
最快的应该是550MHz了吧DDRII+
supernan|  楼主 | 2016-10-16 21:53 | 只看该作者
不知道业界最快的存储器有多快啊?
pangb| | 2016-10-16 21:55 | 只看该作者
就SRAM而言,cypress代表业界领先水平
supernan|  楼主 | 2016-10-16 21:57 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
