请教: CC2541進不了低功耗,pwrmgr_task_state 一直为2
1756|10
tomgl|  楼主 | 2016-10-17 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以進到下面的低功耗管理模块中
void osal_pwrmgr_powerconserve( void )
  uint32        next;
  halIntState_t intState;
  // Should we even look into power conservation
  if ( pwrmgr_attribute.pwrmgr_device != PWRMGR_ALWAYS_ON )
    // Are all tasks in agreement to conserve
    if ( pwrmgr_attribute.pwrmgr_task_state == 0 )     //这里一直是pwrmgr_task_state=2
      // Hold off interrupts.
      HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION( intState );
      // Get next time-out
      next = osal_next_timeout();
      // Re-enable interrupts.
      HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION( intState );
      // Put the processor into sleep mode
      OSAL_SET_CPU_INTO_SLEEP( next );
lihuami| | 2016-10-17 22:03 | 只看该作者
这是哪里的函数?
lihuami| | 2016-10-17 22:07 | 只看该作者
配置的问题吗?
tomgl|  楼主 | 2016-10-18 10:14 | 只看该作者
配置上已经配置POWER_SAVING=TRUE
dirtwillfly| | 2016-10-18 11:32 | 只看该作者
在这段程序发现问题,但问题不一定发生在这里。追踪一下是哪里阻止进入低功耗了。
tomgl|  楼主 | 2016-10-18 11:42 | 只看该作者
就是在这个地方
这里的pwrmgr_task_state一直等于2
haokeer| | 2016-10-18 21:58 | 只看该作者
找找原因,你的低功耗使能没有起到应有的作用吧
tomgl|  楼主 | 2016-10-19 12:47 | 只看该作者
其实在另一个工程现在低功耗已经用起来了,每休眠2秒唤醒一次,唤醒后向从机发一次数据,然后再休眠2秒
但在这个工程中就卡在这里進不了休眠,有点奇怪,因时间紧没有太多去比较
xiaolong12| | 2016-10-19 20:05 | 只看该作者
用文件比较器,可以轻松的比较两个c文件之间的区别,很方便的。
tomgl|  楼主 | 2016-10-20 16:14 | 只看该作者
是啊,等有时间,用svn比较一下看
看能不能捉住这个“妖怪”
Rangar| | 2016-10-21 21:31 | 只看该作者
可能是低功耗使能没有进去
