[运放]
求高手帮忙看看,lm358两级放大,第二级不对
2561|13
davg1|  楼主 | 2016-10-20 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手帮忙看看,lm358两级放大,第二级不对,没找到原因。第一级放大可以很可靠的跟随并放大,可是第二级放大怎么会一直在一个3.9v左右波动呢?波动非常小,几乎不懂,这与输入严重不符。
输入是我模拟的一个输入量,10mv级,理想输出应该在11*11倍放大,也就是放大121倍,输出应该在1-5v左右。
电路图及protues原理图和仿真截图如下蓝色为第一级,红色为第二级,黄色是输入。
LM358原理图.rar (17.2 KB)
感激不尽问题已解决,非常感谢大家,
我这个其实是热电偶的测量放大电路,应该用12v供电,LM358最大输出为vcc-1.5v,超限了,所以输出不对。
12v时候的波形如下
应该去掉c1,这个接法是错误的。
captzs| | 2016-10-20 11:14 | 只看该作者
估计错在运放直接接电容负载C1。
davg1|  楼主 | 2016-10-20 11:27 | 只看该作者
captzs 发表于 2016-10-20 11:14
估计错在运放直接接电容负载C1。
可是去掉c1也是一样的,基本没有影响,就是不管输入多少,总是出一个很稳定的数
zhuzhenqiu| | 2016-10-20 11:35 | 只看该作者
示波器调成直流耦合 ,看看第一级的输出波形
davg1|  楼主 | 2016-10-20 11:54 | 只看该作者
大哥,B通道(蓝色)看的是第一级,我放大了一下,波形和输入(黄色的)是一致的
davg1|  楼主 | 2016-10-20 11:55 | 只看该作者
红色是第二级的输出,输出不大行啊。想不明白为啥不对,去掉c1也不行,前面的滤波电容去掉也不行。
captzs| | 2016-10-20 12:20 | 只看该作者
没有仔细看,原来是单电源供电,要偏置。
903567231| | 2016-10-20 13:17 | 只看该作者
你说的输入时10mv级的,怎么得到的
gx_huang| | 2016-10-20 13:27 | 只看该作者
5V电源、5V输入、每级10倍放大,你想干啥?
davg1|  楼主 | 2016-10-20 13:32 | 只看该作者
其实是热电偶的测量放大电路,问题找到了,应该用12v供电,358最大输出为vcc-1.5v,超限了
davg1|  楼主 | 2016-10-20 13:33 | 只看该作者
903567231 发表于 2016-10-20 13:17
你说的输入时10mv级的,怎么得到的
我是用热电偶测温,这里自己做个了模拟的输入源。
davg1|  楼主 | 2016-10-20 13:34 | 只看该作者
captzs 发表于 2016-10-20 12:20
没有仔细看,原来是单电源供电,要偏置。
谢谢!问题找到了,应该用12v供电,358最大输出为vcc-1.5v,超限了。另外c1应该去掉
估计错在运放直接接电容负载C1。
c1确实不应该存在,谢谢指正!
yu515301489| | 2016-10-21 13:04 | 只看该作者
