【小白焊接练习】STC15F2K60S2最小系统板
2400|11
cov0xt|  楼主 | 2016-10-20 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上有好多STC89C52的最小系统板,买来就能用,挺方便的。但是却没有最新的STC15系列的活动最小系统板,而且STC15系列的针脚定义全变了,于是打算自己做个。根据STC的说明书,STC15系列相当省事啊,不用做Reset电路,也不用做晶振电路,而我干脆连电源开关都省了……
买了一颗STC15F2K60S2 28I-PDIP40,6x8cm 玻纤环氧洞洞板,排针若干,40针活动IC座一个。
把零件插入板子,排针买的时候,是40针一根,要掰成20针一段,要小心别掰错了。
这是零件插入后,背面的样子。
然后开始焊接。经过多次练习,我的焊接水平有所提高^O^,我用的是尖头烙铁头,焊的时候,让锡像水滴一样,均匀滴在触点上。洞洞板比较密,注意别连到其他点上。
然后用锡接法,连接排针和IC座。这个有点难度了,因为针脚都比较近,要保证每条线都不挨着……
焊接完成后,我用万用表通断测试了所有相邻针脚,都没有短路,测试了所有针脚到IC座,都畅通。
然后根据STC说明书,用CH340线,接了VCC,GND,TxD,RxD。
然后悲剧了,STC软件没有任何反应,硬件方面我是100%测试通过的,焊接没有问题,CH340线用在别的板上也正常,好郁闷哦,到底怎么回事啊?
cov0xt|  楼主 | 2016-10-20 23:36 | 只看该作者
问题解决了,刷写成功了!换了根线,从CH340线,改成了STC USB-TTL线。
+5V 接 VCC
GND 接 GND
TxD 接 RxD
RxD 接 TxD
分析可能的原因是,STC整合线,VCC有防干扰电容,有自动通断电冷启动,且时机合适。
而我的电路板VCC没有防干扰电容,又没有开关,单纯的CH340线,可能也没有防干扰电容,而且串口刷写的时候,冷启动只能靠拔线,时机可能就错过了。
其实STC USB-TTL线,用的也是CH340芯片,我驱动都没有更新,插上就能用……看来电路板省事的话,串口线就不能省事了,否则死活连不上的……
有时间的话,我把2颗防干扰电容焊上,看看是不是VCC干扰的问题,导致纯CH340线无法连接。
dirtwillfly| | 2016-10-21 09:30 | 只看该作者
楼主加油
416356084| | 2016-10-21 10:28 | 只看该作者
cov0xt|  楼主 | 2016-10-21 11:42 | 只看该作者
谢谢。
STC说明书中说,建议在VCC和GND之间加入去耦电容,C1(47uF),C2(0.1uF),可去除电源线噪声,提高抗干扰能力。
可是我加入这段电路以后,纯CH340仍然无法连接,看来不是去耦电容的问题啊!
难道STC USB-TTL 自动冷启线,有什么特殊机关?
目前,使用高级的USB-TTL,连上STC15F2K60S2就能用,100%成功率;
而使用纯CH340线,怎么都连接不上,加上去耦电容不行,交换RxD TxD也不行;
同样环境,使用纯CH340线,连接STC89C52RC,100%成功。
ecoren| | 2016-10-21 21:33 | 只看该作者
棒棒哒
ecoren| | 2016-10-21 21:41 | 只看该作者
CH340的TX/RX对单片机有馈电,你插上下载线,但是不给单片机供电,量一量单片机电源引脚是几伏?
1. 可能是因为不能完全冷启动造成的;
2. 可能是CH340板子的问题,低水平layout可能导致CH340工作不正常;
3. 可能是单片机问题;
cov0xt|  楼主 | 2016-10-22 13:41 | 只看该作者
1. 可能是 ...
感谢解惑~
只插上RxD TxD 后,VCC和GND之间的电压是0.25V左右。
为了防止TxD RxD给单片机供电,我在TxD和RxD都串了一个330欧姆的电阻,结果还是串口无响应。
ecoren| | 2016-10-22 13:54 | 只看该作者
再加一个GND,没有回路肯定是没有电的,试试看
cov0xt|  楼主 | 2016-10-23 10:19 | 只看该作者
还是不行……
估计早期CH340芯片只支持STC89C52,不支持STC15系列……
我看别人做的STC15小板,都是用的CH340T或CH340G……
ecoren| | 2016-10-23 13:38 | 只看该作者
cov0xt 发表于 2016-10-23 10:19
还是不行……
我用340下载过15系列的,你再查查原因
xbdbox| | 2019-6-17 16:42 | 只看该作者
去看下手册,上边说,要加二极管,防止电压返回,,另外还要考虑冷启动时候,电容如果太小也不行,你可以试试,短接下复位脚。下载软件也要用最新的,我上过STC8F2K08S2没问题。
