GD32F130f4 工作频率只工作在8MHZ
1254|9
albert_smt|  楼主 | 2016-10-21 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边将system_gd32f1x0.c里面的SYSCLK_FREQ_48MHz 打开,
//#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
//#define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000
#define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
然后设置1MS的中断的,1000次统计1S,发现要6S左右才会来一次,这样感觉只工作在8M的样子,而且我修改上面SYSCLK_FREQ_72MHz为24M或72M没有什么影响,不知道是不是在固件库里面还要修改别人才能让频率生效吗
void SysTick_Configuration(void)
    /* Setup SysTick Timer for 1000Hz interrupts  */
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
            /* Capture error */
            while (1);
    /* Configure the SysTick handler priority */
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x00);
Ketose| | 2016-10-21 17:39 | 只看该作者
你用的是外部还是内部晶振。。。
albert_smt|  楼主 | 2016-10-21 17:58 | 只看该作者
使用外部的,已经搞定了,谢谢回复
495008297| | 2016-12-23 13:56 | 只看该作者
怎么搞定的啊 楼主   我现在时钟也有点问题
tongbu2015| | 2016-12-25 17:33 | 只看该作者
这个实际的采用示波器的测试下的
chuntian2016| | 2016-12-25 19:56 | 只看该作者
这个8MHz的像是内部时钟的撒
chuntian2016| | 2016-12-25 19:57 | 只看该作者
先检查下外部的48MHz的时钟是否正常启用的,用示波器的测量下
若正常的话,就看下程序里面是不是的采用了分频处理的配置
电子信使| | 2016-12-26 01:14 | 只看该作者
不是吧
engao| | 2016-12-26 01:19 | 只看该作者
换相应的宏就可以了
