[STM32F2]
串口不能下载程序
1211|11
718169830|  楼主 | 2016-10-22 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
boot1=0,boot0=1。BOOT0已经拉高
xyz549040622| | 2016-10-22 10:20 | 显示全部楼层
看提示信息,串口3,默认是用串口1下载的,要用其他串口下载,需要做一个什么改变的,我没有试过。
feiqi1| | 2016-10-22 10:34 | 显示全部楼层
明显是串口3有问题,楼主仔细检查看看。
718169830|  楼主 | 2016-10-22 10:47 | 显示全部楼层
feiqi1 发表于 2016-10-22 10:34
明显是串口3有问题,楼主仔细检查看看。
我连的是PA10和PA9啊
718169830|  楼主 | 2016-10-22 10:50 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-10-22 10:20
看提示信息,串口3,默认是用串口1下载的,要用其他串口下载,需要做一个什么改变的,我没有试过。 ...
那是COM口不是串口吧?
718169830|  楼主 | 2016-10-22 11:25 | 显示全部楼层
解决了,我拉出了复位线,复一下为就可以了。
mcuisp| | 2016-10-22 12:46 | 显示全部楼层
解决后,公布答案,楼主厚道,赞一个
handleMessage| | 2016-10-22 13:34 | 显示全部楼层
复一下为就可以了?这么简单啊
zhouhuanの| | 2016-10-22 13:35 | 显示全部楼层
恩 是的,之前好像也有遇到过,复位下就好了。
xyz549040622| | 2016-10-22 15:55 | 显示全部楼层
718169830 发表于 2016-10-22 10:50
那是COM口不是串口吧?
看错了,COM3是PC枚举到的端口号,不是指的单片机的串口3.
xyz549040622| | 2016-10-22 15:57 | 显示全部楼层
STM8串口下载的时候,要按下复位键的,原来STM32也得这样。
robter| | 2016-10-23 08:01 | 显示全部楼层
楼主厉害,解决就好
