[资料工具] 教你如何把u_boot烧写到navota的开发板上
1688|2
 楼主| 阳光豆苗 发表于 2016-10-24 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
u_boot 的构建和下载到开发板
1、把u_boot的压缩包u-boot-2010.03-embedclub-201111.tar.gz放在Linux目录下
2、对压缩包u-boot-2010.03-embedclub-201111.tar.gz进行解压到/home/lwb目录下
命令:#tar xvzf u-boot-2010.03-embedclub-201111.tar.gz -C /home/lwb
解压后则在/home/lwb/目录下多了一个 u-boot-2010.03目录
以上只是解压而已,下面进行编译工作。
3、#make distclearn //彻底地清除各种以前编译过程中的没用的文件(执行一次这一次就好,而后都不用执行该命令啦,因为这个执行这个挺耗时间的)
4、#make smdk2440_config //生成配置文件 Makefile
5、#make //编译
编译的结果是:在当前目录下 生成了一个u-boot.bin文件。表编译成功!
上面那些操作只是编译好了u-boot而已,下面我们就应该把 u-boot.bin 烧写到开发班上。
6、把u-boot.bin拷到XP机上
7、 打开DNS和SecureCRT 并让板子在Norflash下进行上电
8、进入Supervivi的命令行后:选n (即:[n]: Down load Nboot for WinCE)
进行u-boot.bin的烧好,把跳线调到NandFlash 启动 会出现U-boot的界面。表下载u_boot成功!
上面只是是把u_boot烧写进了nand flash中
下面就要要到u_boot进行下载 uImage (一种kernel镜像文件)
首先,把编译好的uImage文件放在/tftpboot/目录下。用网线和电脑连上。
1、u_boot的命令行
[u_boot@SMDK2440A]# printenv (打印变量) 并查看是否需要设置环境变量
结果如下:[u-boot@SMDK2440A]# printenv
bootargs=console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.72:/opt/rootfs ip=192.168.1.226:192.168.1.72:192.168.1.72:255.255.255.0:smdk2440a.embedclub.com:eth0:off
bootcmd=nand read 0x30008000 60000 500000;bootm 0x30008000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=08:08:11:18:12:27
embedclub=bmp d 70000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
lcdtype=w
ethact=dm9000
filesize=22E4EC
fileaddr=30008000
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.226
serverip=192.168.1.108
Environment size: 485/131068 bytes
2.例如:如果你的linux的IP为192.168.1.108 则你得把serverip设置为192.168.1.108
命令:[u-boot@SMDK2440A]# set serverip 192.168.1.108 //设置tftp服务器的IP
[u-boot@SMDK2440A]# saveenv //保存环境变量
3.利用tftp 进行下载:(首先要把编译好的uImage内核复制到 /tftpboot/目录下)然后用如下命令进行下载:
[u-boot@SMDK2440A]# tftp 0x30008000 uImage //tftp把uImage下载到nandflash中//的0x30008000开始的单元里
执行命令结果如下:
dm9000 i/o: 0x20000300, id: 0x90000a46
DM9000: running in 16 bit mode
MAC: 08:08:11:18:12:27
operating at 100M full duplex mode
Using dm9000 device
TFTP from server 192.168.1.108; our IP address is 192.168.1.226
Filename 'uImage'.
Load address: 0x30008000
Loading: T #################################################################
done
Bytes transferred = 2286828 (22e4ec hex)
(显然下载成功)
4.用命令[u-boot@SMDK2440A]#bootm //启动内核内核会自动加载nandflash中的Yaffs根文件系统的。
XP和开发班的网络也通啦!
jiang390625 发表于 2016-10-24 17:28 | 显示全部楼层
如果有配图就更好了。
shanguizhige 发表于 2016-10-28 10:10 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
