[资料工具]
五种RTOS操作系统的介绍
4604|7
jiang390625|  楼主 | 2016-10-24 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1 VxWorks
VxWorks是美国WindRiver公司的产品,是目前嵌入式系统领域中应用很广泛,市场占有率比较高的嵌入式操作系统。VxWorks实时操作系统由400多个相对独立、短小精悍的目标模块组成,用户可根据需要选择适当的模块来裁剪和配置系统;提供基于优先级的任务调度、任务间同步与通信、中断处理、定时器和内存管理等功能,内建符合POSIX(可移植操作系统接口)规范的内存管理,以及多处理器控制程序;并且具有简明易懂的用户接口,在核心方面甚至可以微缩到8 KB。
1.2 μC/OS-II
μC/OS-II是美国嵌入式系统专家Jean J.Labrosse用C语言编写的一个结构小巧、抢占式的多任务实时内核。μC/OS-II能管理64个任务,并提供任务调度与管理、内存管理、任务间同步与通信、时间管理和中断服务等功能,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点。
1.3 μClinux
μClinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,其全称为micro-control Linux,从字面意思看是指微控制Linux。同标准的Linux相比,μClinux的内核非常小,但是它仍然继承了Linux操作系统的主要特性,包括良好的稳定性和移植性、强大的网络功能、出色的文件系统支持、标准丰富的API,以及TCP/IP网络协议等。因为没有MMU内存管理单元,所以其多任务的实现需要一定技巧。
1.4 eCos
eCos(embedded Configurable operating system),即嵌入式可配置操作系统。它是一个源代码开放的可配置、可移植、面向深度嵌入式应用的实时操作系统。最大特点是配置灵活,采用模块化设计,核心部分由小的组件构成,包括内核、C语言库和底层运行包等。每个组件可提供大量的配置选项(实时内核也可作为可选配置),使用eCos提供的配置工具可以很方便地配置,并通过不同的配置使得eCos能够满足不同的嵌入式应用要求。
1.5 FreeRTOS:
以前对FreeRTOS的印象还不错,就因为免费,最近上官网仔细看过以后发现它用的是修改版GPL2,商用确实是免费的,但是必须告知用户你的产品用了FreeRTOS,并且如果用户要求就必须提供源代码。
如果要不谈我用的什么系统,也不想提供源代码,就的付费给它,改授权变成OpenRTOS。
还有更好的呢!如果想要更多的功能,更全的协议栈,更完善完整的安全性,请付更多的钱得到SafeRTOS!看个API文档都要收钱,要其他模块也要收钱(FS,TCP)。要不就自己费点劲移植吧。另外,功能也比较简单,只能支持:队列,信号量和互斥。但是收费版SafeRTOS应该不错,只是不拿钱就见不着(流明的CM3部分型号内建了SafeRTOS的API,出厂就有可以直接用,这个不错。)
最小系统:ROM 6K RAM 2K
jiang390625|  楼主 | 2016-10-24 17:36 | 只看该作者
一些内容补充,对比
FreeRTOS和OpenRTOS
FreeRTOS和OpenRTOS的共享相同的源码,只是 OpenRTOS 为 FreeRTOS 披上’commercial and legal wrapper’‘
用户从FreeRTOS更新到OpenRTOS主要有两个原因:
(1)为了克服FreeRTOS修改版的GPL许可证限制。
(2)为了获得额外的服务,如专业的技术支持,高质量的中间件,培训,咨询和相应的工具
修改版的GPL许可证有如下几个缺陷(There are several reasons why developers may find the FreeRTOS modified GPL licence restrictive.)
(1)公司可能有一个全面禁止在他们的项目中使用GPL授权的软件。
(2)他们可能需要IP赔偿。
(3)他们可能更愿意在他们的产品中,避免FreeRTOS的许可证要求承认他们使用FreeRTOS的。
一个OPENRTOS许可证删除了 修改后的GPL的限制,提供知识产权保障,并允许开发者保持匿名。
FreeRTOS和SafeRTOS
SafeRTOS也是基于FreeRTOS的,但是和FreeRTOS不同,被安全方面的专家做了重新设计。
SAFERTOS was initially certified in 2007 by TüV SüD to IEC 61508-3 SIL 3, the highest level possible for a software only component.
Today SAFERTOS has grown to be a leading safety critical RTOS solution supporting a wide range of international design safety standards, including:
Industrial IEC 61508 (2010)
Railway EN 50128
Medical IEC 62304/FDA 510K
Nuclear IEC 61513, IEC 62138, ASME NQA-1 2008
Process IEC 61511
Automotive ISO 26262
Aerospace DO178B
jiang390625|  楼主 | 2016-10-24 17:37 | 只看该作者
如何引入RTOS?
很多朋友和同事都问我,在实际中如何选择 RTOS。这个问题好难回答啊,非常复杂。实际中至少有三种情况:
1.有些地方根本不需要 RTOS,可能系统设计者是爱好 RTOS 的人,:-),硬上了RTOS;
2.有些地方需要 RTOS, 但因为各种原因,没有使用 RTOS;
3.最糟糕的情况是,选择的错误的 RTOS 进行开发,要了开发团队的命……
jiang390625|  楼主 | 2016-10-24 17:43 | 只看该作者
是否需要RTOS?
在选择之前可以问问以下几个问题:
1.系统对一些事件的响应延迟时间有要求吗?该时限在微秒级。
2.系统对一些事件的处理有时限要求? 该时限接近 CPU 全速处理该事件一次需要的时间,相差不过毫秒级别。
3.系统中这些事件的处理代码复杂吗(平均每个事件的处理代码不超过100行标准C代码,无函数调用)?这种事件超过5个以上?
4.系统有RAM、ROM的限制,使得大多数操作系统如 Linux、uClinux、WinCE 无**常工作吗?
5.系统有一定的规模,超过 2W 行标准C/C++代码吗?系统中有多个逻辑事务,逻辑事务之间有同步或数据交换吗?
6.产品或系统生命周期长,有后续升级、发展的要求吗?
7.团队对选择的 RTOS 了解吗?有 RTOS 实施方面的专家吗?
如果上面有超过 2 个问题回答是的朋友们注意了,您很可能需要 RTOS 进行您系统的开发。如果超过 4 个问题回答是的朋友,您必须使用 RTOS 了。
jiang390625|  楼主 | 2016-10-24 17:44 | 只看该作者
如何选择RTOS?
当您决定使用 RTOS,下面的问题就是选择什么 RTOS 了。市面上的RTOS实在是太多,各种各样的都有,我们选择一个RTOS的时候,可能要权衡以下因素:
1.成本
2.可靠性
3.实时性
4.工具链
5.模块丰富
6.RTOS 内核 RAM、ROM 占用量
7.支持
成本主要是 RTOS 的版费、学习成本。这个差别可大了,有些操作系统,如商业的VxWorks、QNX、Lynx、uC/OS,贵啊,但拍了银子,人家肯定会教您上手的。但很多操作系统,如 FreeRTOS、 RTEMS、ecos、RT-Thread,商业使用几乎是没有成本的,也没有任何的版权问题。撇开这些商业收费的 RTOS 不谈,就谈这些开源免费的 RTOS,成本主要是学习成本了。如RTEMS这种操作系统就不太好学,资料少,本身的复杂度也高;如 FreeRTOS,小巧,研究的人也多,本身代码也不复杂,学习曲线不陡峭,很容易爬上去。
可靠性是靠时间沉淀的。市场上不乏一些后起之秀,如rt-thread,相比 rtems 这种鼻祖类的 rtos,还稍显稚嫩。这并不意味这我们什么都选择 rtems, 那 rt-thread 怎么发展?对于小型的项目,可以试一试。大型项目,为了减少技术上的风险,还是谨慎为妙。
实时性,这个应该是 RTOS 的看家本领,我初学 rtos 的时候,好喜欢看牛人搞得 RTOS 对比表格。上下文切换时间啊,中断响应时延啊……总喜欢挑那些时间最小的系统……但后来我知道了,事实上不是几个对比表格就能说清楚问题的。下面会详细说到这些问题。
工具链,它往往决定我们开发的效率,和最终产品交付的质量。有一些 RTOS 没那么幸运,没有让你选择工具链的权利,就算有,也需要付出很大的代价。如 RTEMS 采用GNU的工具链,gnu 的工具链不好用,我就尝试过把 rtems 移到 iar ewarm 下。后来,搞到一半的时候,不得不放弃,付出的精力已经超出了我的承受范围。但 freeRTOS、uC/OS 这类小 RTOS,只要编译器支持编译可重入代码就可以,这条只有老掉牙的编译器不行。所以基本上是个C编译器都可以做Free RTOS、uC/OS的编译。
模块丰富,有没有TCP/IP协议栈、文件系统、CAN协议栈、图形界面等。当然这个都不是必须的,对于简单的产品,可能这些模块都用不到。对于复杂的系统,这些集成好的模块,会大大节省开发时间。自己也可以移植相关的模块,可能会有几个切实的问题不好解决:模块因为不符合 rtos 的设计思想,会对整体的实时性造成损害;也可能因为模块使用的库,和 rtos 使用的库相冲突……
内核 RAM、ROM 的占用量实际上要求 Rtos 高度可裁剪。不是所有内核裁剪到最后都能满足要求,RTOS 都有个最低的 RAM、ROM 要求,只剩一些最基本的服务。每加一个特性会增加一些资源,可以查阅相关资料得到这方面信息,确定系统资源可以保证顺畅的使用该 RTOS。
支持,如果是商业系统,那不用担心,既然付了银子,人家肯定保证实施过程的顺畅。如果是开源系统,开发团队没有像样的 rtos 专家可不行。虽然 rtos 系统都是相通的,了解另外一个 rtos 很快,但有时候也不尽然。RTEMS 这么复杂的 RTOS 搞懂了,去弄 freeRTOS、uC/OS、rt-Thread 小麻雀,自然没问题;要是弄 QNX、VxWorks、Lynx,还是要费点功夫。 RTOS 在开发过程中会遇到很多问题,比如栈的估算、任务优先级的设计、内存的设计、实时性的设计等,都是很不好弄的问题。最好团队内有相关 RTOS 的专家,要是学习的话无所谓,研发产品和系统的话,那就是大问题了。
pener| | 2016-10-25 15:58 | 只看该作者
关注一下,正好考虑要用os
stiz| | 2016-10-28 13:06 | 只看该作者
最近关注到北京一位先生也自己开发了一个RTOS,不错
0323w| | 2016-10-28 13:57 | 只看该作者
关注下
个人签名:人生若只如初见 当时只道是寻常。
41
