[其他]
水泥电杆的作用与要求
921|2
zgganta123|  楼主 | 2016-10-25 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、水泥电杆的作用
水泥电杆是支承架空输电线路导线和地线并使它们之间以及它们与大地及杆塔之间的距离在各种可能的大气环境条件下,符合电气绝缘安全和工频电磁场限制条件的要求。
2、水泥电杆设计安装要求
(1).水泥电杆尺寸应使导线在最大弧垂或最大风偏时仍能满足对地距离、对交叉跨越物、对临近地面障碍物距离的要求;
(2).水泥电杆尺寸还需满足导线之间以及导线与地线间空气间隙距离要求以及档距中央导线相间最小距离要求;对需带电作业的水泥电杆,还应考虑带电作业的安全空气间隙
(3).水泥电杆杆头结构、尺寸需满足规定风速下悬垂绝缘子串或跳线风偏后,在工频电压、操作过电压、雷电过电压作用下带电体与塔构的空气间隙距离要求;
(4).水泥电杆地线对导线的防雷保护角要求;
(5).对500kV及以上电压等级输电线路,导线对地距离除需考虑正常的绝缘水平外,还需考虑工频电磁场的影响。
zywy365| | 2016-11-7 16:33 | 只看该作者
