Microchip收购Atmel 以后的路该怎么走?
712|1
lppo|  楼主 | 2016-10-26 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下所有回答均可视为引述自 Microchip首席运营官兼总裁 Ganesh Moorthy先生。
1. 两家公司的 32 位产品如何实现互补?
答: 由于具有不同的优势和侧重,实际上许多 32位 MCU 产品在很大程度上都是互补的。例如,SAM有特定系列的产品专门定位于更低的功耗和 5V 工作电压,而 PIC32则拥有更加优化的最适用于音频和图形解决方案的产品系列。未来我们计划继续投产 SAM和 PIC32系列产品。
2. 除了为 32 位处理器产品提供支持外,未来 Atmel START 还将继续支持 8 位 位 AVR 产品线吗?
答: 是的,虽然在目前初期阶段承诺任何具体日期还为时过早,但是我们始终认为在这个发展日新月异的产业,包括 START和 MPLAB代码配置器等在内的现代化快速原型设计工具对致力于提供具有竞争力的创新解决方案的客户而言有着重大的战略意义。
3. 两家公司都联合了广泛的合作伙伴来为客户提供专业技术、咨询服务、以及软硬件设计和生产支持。Microchip 将如何管理来自两家公司的这些合作伙伴?
答:我们非常重视所有的合作伙伴关系,包括 IAR和 Keil两家新的合作企业。这些伙伴关系对成就 Atmel的“辉煌”业绩,尤其对 SAM、ARM系列器件以及 AVR产品而言至关重要。我们将继续巩固这些合作关系,不断拓展 Microchip全球设计伙伴网络和第三方供应商网络。
4. 现在 Microchip 已经形成了完备的、价格实惠的低功耗 32 位单片机产品线,那么对于 8 位产品的投入是不是会不可避免地减少呢?位产品的投入是不是会不可避免地减少呢?
答:不会。我们发现,实际上还有大量嵌入式控制应用渴求只有 8 位产品才能提供的独特性能:易于使用、5V工作电压、稳健性、抗噪性、实时性能、耐久性、模拟与数字外设的集成、超低静态功耗等等。我们认为用位数来对现代化的单片机这样复杂的产品进行分类是不恰当/充分的。我们相信是否具有适合的外设才真正是最关键的因素。
5. 两家公司的安防产品如何相互配合?
答:Atmel和 Microchip的安防产品是互为补充的。Atmel拥有种类丰富的加密和安全 MPU产品。而Microchip在基于硬件的加密 MCU 和安全软件解决方案方面也有着广泛的产品线。双方的优势结合起来便形成了一套全面的安防解决方案,可以充分满足客户的需求。
6. Atmel 与 与 Microchip 的存储产品是否出现部分重叠?
答:是的,Atmel和 Microchip在串行 EEPROM产品线方面重叠程度很高。我们没有任何有关停产的计划,所有正在生产的产品都将继续供应。Microchip提供的存储产品线更为广泛,包括串行闪存、并行闪存和串行 SRAM等都是 Atmel缺乏的产品。而 Atmel则可为 Microchip补充其独有的并行 EEPROM和 EPROM产品。
7. Microchip 如何处理 Atmel 公司的 Wi-Fi ® 产品线?
答:Atmel的 Wi-Fi产品组合在低功耗、小尺寸和低成本方面极具竞争优势。Atmel 和 Microchip的 Wi-Fi产品已经融合成为一个单一、统一的产品系列。我们没有任何有关停产的计划,所有正在生产的产品都将继续供应。
8. 两家公司的模拟产品是否存在重叠以致造成冗余,Microchip 会将自己或 Atmel 的产品淘汰吗?
答:我们没有淘汰任何一个公司任何一款独立产品的计划,因为我们的独立模拟产品系列不存在或者说几乎不存在重叠。我们发现两个公司的产品拥有各自不同的优势,所以我们正将双方不同的温度传感器产品、以及 CAN、LIN和功率转换产品整合成一个统一的产品系列。
9. 公司制定了什么样的未来产品路线图?
答:虽然我们不方便公开公司路线图的具体细节,但是可以向大家透露的是我们一直致力于扩展公司旗下产品线以充分满足客户的需求。
zxmxx| | 2016-10-29 22:00 | 显示全部楼层
