发新帖本帖赏金 102.01元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术问答]
学习单片机的八大步骤
1729|14
abcsmile|  楼主 | 2016-10-28 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。以下是小编的一些经验:
第一步:数字I/O的使用
使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕麻烦,所有的单片机都是这样。要注意的是两个功能使用同一组I/O口,比如LCD和LED例程众都是使用PB这一组的,如果两者结合,会有冲突,达不到预期的效果,建议不同的模块使用不同的IO口。
打赏榜单
qqaa123 打赏了 0.01 元 2018-05-09
sunyk 打赏了 102.00 元 2018-05-09
理由:不解释
abcsmile|  楼主 | 2016-10-28 13:19 | 显示全部楼层
第二步:定时器的使用
学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。数字集成电路可以实现时序电路,可编程逻辑器件(PLD)可以实现时序电路,可编程控制器(PLC)也可以实现时序电路,但是只有单片机实现起来最简单,成本最低。
abcsmile|  楼主 | 2016-10-28 13:20 | 显示全部楼层
第三步:中断
单片机的特点是一段程序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功能,该功能就是在快速动作发生后,单片机中断正常运行的程序,处理快速发生的动作,处理完成后,在返回执行正常的程序。中断功能使用中的困难是需要精确地知道什么时候不允许中断发生(屏蔽中断)、什么时候允许中断发生(开中断),需要设置哪些寄存器才能使某种中断起作用,中断开始时,程序应该干什么,中断完成后,程序应该干什么等等。中断学会后,就可以编制更复杂结构的程序,这样的程序可以干着一件事,监视着一件事,一旦监视的事情发生,就中断正在干的事情,处理监视的事情,当然也可以监视多个事情,形象的比喻,中断功能使单片机具有吃着碗里的,看着锅里的功能。以上三步学会,就相当于降龙十八掌武功,会了三掌了,可以勉强护身。
abcsmile|  楼主 | 2016-10-28 13:21 | 显示全部楼层
第四步:与PC机进行RS232通信
单片机都有USART接口,都具有两个USART接口。USART接口不能直接与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需要使用一个stm8s105c6芯片进行电平转换。USART接口的使用是非常重要的,通过该接口,可以使单片机与PC机之间交换信息,虽然RS232通信并不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显示,将是多么有意思的事情啊!
第五步:学会A/D转换
单片机带有多通道A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。
abcsmile|  楼主 | 2016-10-28 13:26 | 显示全部楼层
第五步:学会A/D转换
stm8单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。
abcsmile|  楼主 | 2016-10-28 13:27 | 显示全部楼层
第六步:学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口
这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功能方面非常重要。
abcsmile|  楼主 | 2016-10-28 13:28 | 显示全部楼层
第七步:学会比较、捕捉、PWM功能
这些功能可以使单片机能够控制电机,检测转速信号,实现电机调速器等控制起功能。如果以上七步都学会,就可以设计一般的应用系统,相当于学会十招降龙十八掌,可以出手攻击了。
abcsmile|  楼主 | 2016-10-28 13:29 | 显示全部楼层
第八步:学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计
学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计是非常重要的,因为这是当前产品开发的发展方向。
lppo| | 2016-10-28 13:44 | 显示全部楼层
学习了
cov0xt| | 2016-10-28 16:39 | 显示全部楼层
我觉得按照功能来划分的教学步骤,是不容易吸收的,从教育角度来说的。
现在的教学,都是一块知识一块知识来教的,看似很有条理,很科学,很严谨,但是对于学生而言,有种越学越困惑的感觉。
我觉得应该改成兴趣驱动的教育模式,比如说:
第一课:让小灯亮起来
1、硬件我要怎么接线
2、我要怎么把程序放进硬件里
3、应用场景扩展(这个东西有什么用)
4、代码怎么写
5、其他效果,代码怎么改
6、我要怎么设计小灯的硬件电路
7、动手实验:自己焊,自己编
sankyo_feng 2016-10-28 17:47 回复TA
好
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eva0564 + 1 关键要自己动手做出一样东西,有成就感,又.
robter| | 2016-10-29 07:33 | 显示全部楼层
很好的资料,学习了
liuxiaofei126| | 2016-10-29 13:01 | 显示全部楼层
对于我们这些初学者来说非常给力
sunyk| | 2017-3-27 16:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发新帖 本帖赏金 102.01元(功能说明)我要提问
个人签名:找项目、外包项目 来21ic项目外包吧~ http://project.21ic.com/
23
