[技术]
怎样计算EMI滤波器的对地漏电流
3697|41
aspoke|  楼主 | 2016-10-30 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算EMI滤波器对地漏电流的公式为:
ILD=2πf CUc
式中:ILD为漏电流;f 是电网频率。图中为例:f 为50Hz,C=C3+C4=4400(pF),Uc是C3、C4上的压降,亦即输出端对地电压,可取Uc等于110V。由计算公式不难看出,此时漏电流ILD=0.15mA。C3和C4若选4700pF,则C为9400pF,ILD等于0.32A。显然,漏电流与C成正比。对漏电流的要求是越小越好,这样安全性高。电子设备随规定的最大漏电流为250uA~3.5mA,具体数值视电子设备类型而定。按照IEC950国际标准的规定,Ⅱ类设备(不带保护接地线)的最大漏电流为250uA;Ⅰ类设备(带保护接地线)中的手持式设备为750uA,移动设备(不含手持式设备)为3.5mA,但对于电子医疗设备漏电流的要求更为严格。
yujielun| | 2016-10-30 21:30 | 显示全部楼层
EMI滤波器金升阳有
yujielun| | 2016-10-30 21:32 | 显示全部楼层
http://www.mornsun.cn/html/product/EMI.html
iyoum| | 2016-10-30 22:26 | 显示全部楼层
效果怎么样?
mornsun| | 2016-10-31 08:45 | 显示全部楼层
您可以去我官网多了解产品信息呢~金升阳的产品口碑还是有的噢~
官网EMI辅助器链接:http://www.mornsun.cn/html/product/EMI.html
jh873361781| | 2016-10-31 17:45 | 显示全部楼层
gaochy1126| | 2016-10-31 21:09 | 显示全部楼层
有样品可以申请的。
updownq| | 2016-10-31 22:12 | 显示全部楼层
这个计算结果对吗?
updownq| | 2016-10-31 22:14 | 显示全部楼层
yujielun 发表于 2016-10-30 21:30
EMI滤波器金升阳有
想问问,这个电容压降是怎么计算的?
gaochy1126| | 2016-11-1 10:14 | 显示全部楼层
usysm| | 2016-11-2 21:32 | 显示全部楼层
这个的模块的EMI怎么计算的?
usysm| | 2016-11-2 21:36 | 显示全部楼层
去申请一个模块试试看。
lihuami| | 2016-11-11 23:12 | 显示全部楼层
C3、C4压降不就是正负电压之和吗?
gaochy1126| | 2016-11-19 22:28 | 显示全部楼层
gaochy1126| | 2016-11-19 22:29 | 显示全部楼层
可以申请一个测试一下。
lzbf| | 2016-11-19 22:48 | 显示全部楼层
ILD=2πf CUc怎么推算的
lzbf| | 2016-11-19 22:51 | 显示全部楼层
Uc的压降怎么设定
kkzz| | 2016-11-21 16:54 | 显示全部楼层
8m是什么单位?
kkzz| | 2016-11-21 16:59 | 显示全部楼层
这个EMI滤波接图在哪里?
