[STM32L1]
板子回来了.焊接了了一下...散分
楼主: icecut
sunee| | 2016-11-11 08:28 | 显示全部楼层
那个6PIN芯片是PA吗?
lili0000| | 2016-11-11 08:28 | 显示全部楼层
CC芯片?
freeelectron| | 2016-11-11 08:38 | 显示全部楼层
liaozuwu| | 2016-11-11 08:42 | 显示全部楼层
板子是作什么用的?
长的帅怪我落| | 2016-11-11 08:43 | 显示全部楼层
顶一个,
pener| | 2016-11-11 08:52 | 显示全部楼层
可以再洗一下板子
天意无罪| | 2016-11-11 08:52 | 显示全部楼层
用过SI4431
yichunshan| | 2016-11-11 09:17 | 显示全部楼层
实话实说,焊的一般。谁都知道您牛X的地方不在焊接
icecut|  楼主 | 2016-11-11 09:18 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2016-11-11 07:30
楼主,这是自己在做GHZ发射模块??????????
是的,这个板子做的915Mhz
icecut|  楼主 | 2016-11-11 09:19 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2016-11-11 08:11
感觉0402比0603焊的好
吹的比焊的好看
icecut|  楼主 | 2016-11-11 09:20 | 显示全部楼层
2365031858 发表于 2016-11-11 08:18
散分是什么意思啊
新来的?散粉是老二姨们的娱乐,就是每人分几分,乐呵一下
icecut|  楼主 | 2016-11-11 09:21 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2016-11-11 08:23
无线的板子?
是啊,调一个看看会遇到什么坑
wztoad| | 2016-11-11 09:22 | 显示全部楼层
厉害,qfn这种肉眼看不出来的不敢手工焊,尽量选择L型的芯片
lvyunhua| | 2016-11-11 09:23 | 显示全部楼层
不错,板子有什么功能呢
icecut|  楼主 | 2016-11-11 09:24 | 显示全部楼层
sunee 发表于 2016-11-11 08:26
厉害,楼主这板子什么功能呀?
现在还没定,就是想做一个板子,类似开发板了,争取用于传统设备的物联网改造
icecut|  楼主 | 2016-11-11 09:25 | 显示全部楼层
sunee 发表于 2016-11-11 08:28
那个6PIN芯片是PA吗?
收发切换开关,我没能力做带pa的
icecut|  楼主 | 2016-11-11 09:26 | 显示全部楼层
lili0000 发表于 2016-11-11 08:28
CC芯片?
下次吧,cc的看好他的wifi模块
icecut|  楼主 | 2016-11-11 09:27 | 显示全部楼层
pener 发表于 2016-11-11 08:52
可以再洗一下板子
简陋,木有洗版水,差不多别短路就用了
皈依| | 2016-11-11 09:48 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2016-11-11 09:19
吹的比焊的好看
这倒是 吹的松香不会乱跑。。不会花 吹的时候0402会跑可以从PCB下面往上吹~
teddeng| | 2016-11-11 10:01 | 显示全部楼层
以后自己动手的话,铁板烧和钢网估计会是主流了,元件封装越来越不适合手焊了。刮锡膏再底板加热省时质量更好,也要不了几个钱。
