8*8LED点阵———显示数字
4021|6
我爱你的吻123|  楼主 | 2016-11-18 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                              8*8LED点阵———显示数字实验        *
实现现象:下载程序后点阵上显示数字0
注意事项:一定要将JOE短接片短接到GND端,如果不需要595后面的小灯点亮可以拔掉JP595短接片。
原理图请参考我的:一个简洁的51原理图
#include "reg51.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
u8 ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函数名         : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函数功能                   : 向74HC595发送一个字节的数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Hc595SendByte(u8 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
void main()
        u8 i;
        while(1)
                P0=0x7f;
                for(i=0;i<8;i++)
                        P0=ledwei;                  //位选
                        Hc595SendByte(ledduan);        //发送段选数据
                        delay(100);                   //延时
                        Hc595SendByte(0x00);  //消隐
逍遥派掌门| | 2016-11-19 23:06 | 只看该作者
for(i=0;i<8;i++)
                        P0=ledwei;                  //位选
                        delay(100);                   //延时
应该这样:
for(i=0;i<8;i++)
                        P0=ledwei;                  //位选
                        delay(100);                   //延时
                        delay(100);                   //延时
我爱你的吻123|  楼主 | 2016-11-20 22:32 | 只看该作者
后面加延时!想表明什么啊。解释一下
逍遥派掌门| | 2016-11-23 17:17 | 只看该作者
我爱你的吻123 发表于 2016-11-20 22:32
后面加延时!想表明什么啊。解释一下
消隐指令刚发出,立马就重新发送新数据了,没有消隐的效果。
ningling_21| | 2016-11-23 18:42 | 只看该作者
后面加延时!想表明什么啊。解释一下
简洁的51原理图在哪
我爱你的吻123|  楼主 | 2016-11-24 10:18 | 只看该作者
ningling_21| | 2016-11-24 11:01 | 只看该作者
我爱你的吻123 发表于 2016-11-24 10:18
https://bbs.21ic.com/icview-1646008-1-1.html
不错
个人签名:本工作室是专业电子类设计开发团队,团队成员全为从事51\DSP\ ARM\fpga类嵌入式开发和图像处理、机器学习等相关算法研究多年的软、硬件开发工程师,已与全国几十家客户成功合作,可以长期提供技术支持,承接各类相关项目开发与咨询服务。 QQ:1746430162
37
