2.4G无线射频
1353|7
简单介绍Si24R1的相关知识:
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R1针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流小于15uA,并且可以在不到130uS时间内开始数据的收发。
Si24R1操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。
Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字IO兼容3.3V/5V两种电压,可以与各种MCU接口。
主要替换了NORDIC的NRF24L01+
xxdcq| | 2016-11-21 11:42 | 只看该作者
和NRF24L01+不兼容,一样的程序控制NRF24L01+可以,换上Si24R1不行,白买了!
热情的动能世纪|  楼主 | 2016-11-22 11:18 | 只看该作者
软件需要改动一下,硬件就不用,有工程师就可以解决了
xxdcq| | 2016-11-22 20:38 | 只看该作者
和标准的东西不一样人家为什么要用你的,还要费力来改程序
kevicki| | 2016-11-26 17:52 | 只看该作者
软件需要改动吗?
kevicki| | 2016-11-26 17:54 | 只看该作者
我也换了个这个试试,硬件不用替换,确实节省了绝大部分工作。我的软件没改过就能够正常工作了,不知道还要改什么。。
为什么要选这个,当然是因为便宜啦~~~而且据说某宝上现在买到的NRF24L01+,基本上都是这个东西打磨丝印伪装的,汗。。
xiaoye82| | 2016-11-28 20:24 | 只看该作者
什么时候看看
sum123456| | 2018-4-12 14:29 | 只看该作者
