协议的定义
383|16
hanwe|  楼主 | 2016-11-19 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有接触过FPGA ,不知道怎么样定义它们的协议,希望高手们能指明一下方向
yufe| | 2016-11-19 21:41 | 显示全部楼层
这要看FPGA是什么接口
llia| | 2016-11-19 21:45 | 显示全部楼层
最简单的方法,弄个8位数据线,一个读一个写,然后一个片选,就可以实现基本的通讯了
wangpe| | 2016-11-19 21:47 | 显示全部楼层
是不是跟操作 8255 一样的啊!!!
wangzsa| | 2016-11-19 21:51 | 显示全部楼层
都说了取决于FPGA了,什么并口,串口,同步,异步随意整,只要你写程序
zhuww| | 2016-11-19 21:52 | 显示全部楼层
通讯协议可以自己定义,比如你要往FPGA写数据,就把写和片选置高,然后把你要写的数据往数据总线上一送就行了
zhanglli| | 2016-11-19 21:55 | 显示全部楼层
要从FPGA往单片机读数据呢,就把读和片选置高,然后把让FPGA把数据往数据总线上一送就行了
lium| | 2016-11-19 21:58 | 显示全部楼层
嗯,楼上几位说的都是基本的,楼主还可以加上几跟地址线之类的做一些扩展之类的.
guoyt| | 2016-11-19 22:00 | 显示全部楼层
FPGA+PIC,有8根数据线+4根地址线+读写控制位,FPGA接收单片机的数据不稳定,比如发FF,接收FF或者DF;发送AA,接收88之类的错误(用Chipscope在线观测),请问可能是什么原因导致的呢?
yufe| | 2016-11-19 22:08 | 显示全部楼层
FPGA对其管脚上的数据需要做什么处理吗?我直接把单片机IO接FPGA的IO,电平标准为LVTTL
llia| | 2016-11-19 22:10 | 显示全部楼层
对于FPGA与MCU通讯, 建议用串口方式通讯.
一来MCU有SPI等串口外设, 二来线少容易跑高速.
wangpe| | 2016-11-19 22:12 | 显示全部楼层
最简单的是使用标准协议吧,如果串口使用232,单片机都有这个接口,用FPGA模拟即可。
langgq| | 2016-11-19 22:15 | 显示全部楼层
如果并行的话,可以用FPGA来模拟ROM或FLASH,根据单片机的此类接口时序来模拟就可以了。
wangzsa| | 2016-11-19 22:18 | 显示全部楼层
这些协议都是已经存在的,不用自己定夺。
wangzsa| | 2016-11-19 22:20 | 显示全部楼层
如果楼主真要自己定协议,那么单片机端势必也要自己用软件去模拟了。
zhuww| | 2016-11-19 22:21 | 显示全部楼层
fpga是用硬件实现的,速度快。
hanwe|  楼主 | 2016-11-19 22:23 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
