[STM32F1]
【转】RDA5820收音机芯片驱动
1379|6
好牛逼的猪坚强|  楼主 | 2016-11-27 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RDA5820 是北京锐迪科推出的一款集成度非常高的立体声 FM收发芯片。该芯片具有以下
特点:
  FM 发射和接收一体
  支持 65Mhz~115Mhz的全球 FM接收频段,收发天线共用。
  支持 IIC/SPI接口
  支持 32.768K晶振
  数字音量及自动 AGC控制
  支持立体声/单声道切换,带软件静音功能
  支持 I2S接口(输入/输出)
  内置 LDO,使用电压范围宽(2.7~5.5V)
  高功率 32欧负载音频输出、可直接驱动耳机
  集成度高、功耗低、尺寸小(4mm*4mm QFN封装)、应用简单
RDA5820引脚图如图所示
RDA5820 支持 2种通信模式, SPI和 IIC,MODE脚接 GND,RDA5820即进入 IIC模式,此时 SCLK充当 IIC的 SCL,SDIO充当 IIC的 SDA。RDA5820的 IIC地址为 0X11(不包含最低位),对应读为 0X23,写为 0X20
实际电路连接如下
RDA5820拥有半自动搜台,全自动搜台两种模式
具体设置参考代码
#include "rda5820.h"
//初始化
//0,初始化成功;
//其他,初始化失败.
u8 Rda5820Init(void)
    u16 id;
    IIcInit(); //初始化IIC口
    id=Rda5820ReadReg(RDA5820_R00); //读取ID =0X5805
    if(id==0X5805) //读取ID正确
        Rda5820WriteReg(RDA5820_R02,0x0002);  //芯片软复位
        DelayMs(400);//等待复位结束
Rda5820WriteReg(RDA5820_R02,0x0001);//芯片上电
DelayMs(600);
        Rda5820WriteReg(RDA5820_R02,0xD201);  //芯片上电,不复位 正常天线 32.768时钟 循环搜索 不开始搜索 想上搜索 低音增强 立体声 非静音 非高阻抗
Rda5820WriteReg(RDA5820_R03,0x0000);//100k apace 87-108baud 不开启调谐
Rda5820WriteReg(RDA5820_R04,0x0000);//关闭中断 0.75us去加重 不使能iis io口全部浮空
Rda5820WriteReg(RDA5820_R05,0X8548);//搜索强度8,LNAN,1.8mA,VOL最大 无输入低噪声
// Rda5820WriteReg(RDA5820_R0A,0X7800);//0A不用设置
// Rda5820WriteReg(RDA5820_R0B,0X7800);//0b不用设置
Rda5820WriteReg(RDA5820_R40,0X0000);//半自动搜台 RX工作模式
Rda5820WriteReg(RDA5820_R41,0X0000);//RDS应答为0 不复位fifo fifo深度为0
// Rda5820WriteReg(RDA5820_R42,0X0000);//42不用设置
Rda5820WriteReg(RDA5820_R4A,0X0010);//fifo满中断
Rda5820FreqSet(8700);//设置初始化频率81.00M
    }else return 1;//初始化失败
    return 0;
好牛逼的猪坚强|  楼主 | 2016-11-27 23:37 | 显示全部楼层
//写RDA5820寄存器
void Rda5820WriteReg(u8 addr,u16 val)
    IIcStart();
    IIcSendByte(RDA5820_WRITE); //发送写命令
    IIcWaitAck();
    IIcSendByte(addr);   //发送地址
    IIcWaitAck();
    IIcSendByte(val>>8);     //发送高字节
    IIcWaitAck();
    IIcSendByte(val&0XFF);     //发送低字节
    IIcWaitAck();
    IIcStop(); //产生一个停止条件
//读RDA5820寄存器
u16 Rda5820ReadReg(u8 addr)
    u16 res;
    IIcStart();
    IIcWaitAck();
    IIcWaitAck();
    IIcStart();
    IIcSendByte(RDA5820_READ);    //发送读命令
    IIcWaitAck();
    res=IIcReadByte(1);     //读高字节,发送ACK
    res<<=8;
    res|=IIcReadByte(0);     //读低字节,发送NACK
    return res; //返回读到的数据
//设置RDA5820为RX模式
void Rda5820RxMode(void)
    u16 temp;
    temp=Rda5820ReadReg(0X40); //读取0X40的内容
    temp&=0xfff0; //RX 模式
    Rda5820WriteReg(0X40,temp) ; //FM RX模式
//设置RDA5820为TX模式
void Rda5820TxMode(void)
    u16 temp;
    temp&=0xfff0;
    temp|=0x0001;    //TX 模式
    Rda5820WriteReg(0X40,temp) ; //FM TM 模式
//得到信号强度
//返回值范围:0~127
u8 Rda5820RssiGet(void)
    u16 temp;
    temp=Rda5820ReadReg(0X0B); //读取0X0B的内容
    return temp>>9;                 //返回信号强度
//设置音量ok
//vol:0~15;
void Rda5820VolSet(u8 vol)
    u16 temp;
    temp=Rda5820ReadReg(0X05); //读取0X05的内容
    temp&=0XFFF0;
    temp|=vol&0X0F;
    Rda5820WriteReg(0X05,temp) ; //设置音量
好牛逼的猪坚强|  楼主 | 2016-11-27 23:38 | 显示全部楼层
//静音设置
//mute:0,不静音;1,静音
void Rda5820MuteSet(u8 mute)
    u16 temp;
    temp=Rda5820ReadReg(0X02); //读取0X02的内容
    if(mute)temp|=1<<14;
    else temp&=~(1<<14);
    Rda5820WriteReg(0X02,temp) ; //设置MUTE
//设置灵敏度
//rssi:0~127;
void Rda5820RssiSet(u8 rssi)
    u16 temp;
    temp&=0X80FF;
    temp|=(u16)rssi<<8;
    Rda5820WriteReg(0X05,temp) ; //设置RSSI
//设置TX发送功率
//gain:0~63
void Rda5820TxPagSet(u8 gain)
    u16 temp;
    temp=Rda5820ReadReg(0X42); //读取0X42的内容
    temp&=0XFFC0;
    temp|=gain;   //GAIN
    Rda5820WriteReg(0X42,temp) ; //设置PA的功率
//设置TX 输入信号增益
//gain:0~7
void Rda5820TxPgaSet(u8 gain)
    u16 temp;
    temp&=0XF8FF;
    temp|=gain<<8;    //GAIN
    Rda5820WriteReg(0X42,temp) ; //设置PGA
//设置RDA5820的工作频段
//band:0,87~108Mhz;1,76~91Mhz;2,76~108Mhz;3,用户自定义(53H~54H)
void Rda5820BandSet(u8 band)
    u16 temp;
    temp=Rda5820ReadReg(0X03); //读取0X03的内容
    temp&=0XFFF3;
    temp|=band<<2;
    Rda5820WriteReg(0X03,temp) ; //设置BAND
//设置RDA5820的步进频率
//band:0,100Khz;1,200Khz;3,50Khz;3,保留
void Rda5820SpaceSet(u8 spc)
    u16 temp;
    temp&=0XFFFC;
    temp|=spc;
//设置RDA5820的频率
//freq:频率值(单位为10Khz),比如10805,表示108.05Mhz
void Rda5820FreqSet(u16 freq)
    u16 temp;
    u8 spc=0,band=0;
    u16 fbtm,chan;
    temp&=0X001F;
    band=(temp>>2)&0x03; //得到频带
    spc=temp&0x03; //得到分辨率
    if(spc==0)spc=10;
    else if(spc==1)spc=20;
    else spc=5;
    if(band==0)fbtm=8700;
    else if(band==1||band==2)fbtm=7600;
    else
        fbtm=Rda5820ReadReg(0X53);//得到bottom频率
        fbtm*=10;
    if(freq<fbtm)return;
    chan=(freq-fbtm)/spc; //得到CHAN应该写入的值
    chan&=0X3FF; //取低10位
    temp|=chan<<6;
    temp|=1<<4; //TONE ENABLE
    Rda5820WriteReg(0X03,temp) ; //设置频率
    DelayMs(20); //等待20ms
    while((Rda5820ReadReg(0X0B)&(1<<7))==0);//等待FM_READY
//得到当前频率
//返回值:频率值(单位10Khz)
u16 Rda5820FreqGet(void)
    u16 temp;
    u8 spc=0,band=0;
    u16 fbtm,chan;
    chan=temp>>6;
    if(spc==0)spc=10;
    else spc=5;
    else
        fbtm*=10;
    temp=fbtm+chan*spc;
    return temp;//返回频率值
好牛逼的猪坚强|  楼主 | 2016-11-27 23:39 | 显示全部楼层
void RdaSeek(void)
u16 temp;
u16 count = 0;
    temp=Rda5820ReadReg(RDA5820_R02); //读取0X03的内容
    temp|=0X0100;
    Rda5820WriteReg(RDA5820_R02,temp) ; //开始搜台
do
DelayMs(20);
temp = Rda5820ReadReg(RDA5820_R02);//读取搜台结果
temp&= 0x0100;
count++;
if(count > 5000)return;
}while(temp == 0x0100);
#ifndef __RDA5820_H
#define __RDA5820_H
#include "ioremap.h"
#include "delay.h"
#include "iic.h"
#define RDA5820_R00 0X00  //读出16个位的ID =0X5820
//16位的辨识ID 0x5820
#define RDA5820_R02 0X02  //DHIZ[15],DMUTE[14],MONO[13],BASS[12],SEEKUP[9],SEEK[8],SKMODE[7],CLK_MODE[6:4],ANTENNA[2],SOFTRESET[1],ENABLE[0]
//bit0 ENABLE 芯片上电1 芯片不上电0
//bit1 SOFTRESET 芯片软复位1 不复位0
//bit2 ANTENNA 1使用内部小天线 0使用正常的外部天线(内部小天线速度慢很多)
//bit6-bit4 时钟频率选择,根据实际频率选择 000 32.768khz
//bit7 SKMODE 0循环搜索 1到达上线或者下限时停止搜索
//bit8 SEEK 0搜索已经停止 1搜索开始
//bit9 搜索方向 0向下 1向上
//bit12 BASS 0不使能低音增强 1使能低音增强
//bit13 MONO 声道选择 0立体声 1非立体声
//bit14 DMUTE 静音选择 0静音 1非静音
//bit15 DHIZ 音频输出高阻抗选择 0选择高阻抗 1不选择高阻抗
#define RDA5820_R03 0X03  //CHAN[15:6],TUNE[4],BAND[3:2],SPACE[1:0]
//bit15-6 当前频道,通过baud可以计算当前频率
//bit4 调谐 0关闭调谐 1启动调谐
//bit3-2 baud 频段选择 四种选择
//bit1-0 步进选择 00为100K
#define RDA5820_R04 0X04  //STCIEN[14](搜索完成中断),DE[11],I2S_ENABLE[6],GPIO3~1[5:0]
//bit14 1开启调谐调频中断 0关闭中断 中断引脚显示在GPIO2上
//bit11 去加重时间选择 0 75us 1 50us
//bit6 i2s使能 0不使能 1使能
//bit5-bit0 三个GPIO的功能选择 建议都是00
#define RDA5820_R05 0X05  //INT_MODE[15],SEEKTH[14:8](设定信号强度),LNA_PORT_SEL[7:6],LNA_ICSEL_BIT[5:4],VOLUME[3:0];
//bit15 中断模式 0短时间中断 1直到清除0c才取消中断
//bit14-8 搜索阈值 高于这个值认为是有效台
//bit7-6 输入低噪声放大模式 00无输入
//bit5-4 输入低噪声电流 00 1.8ma
//bit3-0 音量 0000最低1111最高
#define RDA5820_R0A 0X0A  //STC[14](搜索完成标志),SF[13](搜索失败标志),ST[10](立体声标志),READCHAN[9:0](频率).
//bit14 搜台完成标志 0未完成 1完成
//bit13 搜台失败标志 0成功 1失败
//bit10 立体声指示 0单声道 1立体声
//bit9-bit0 当前频率指示,可以计算出当前频率
#define RDA5820_R0B 0X0B  //RSSI[15:9](信号强度),FM_TRUE[8](站点标志),FM_READY[7](fm就绪标志)
//bit15-9 当前信号强度
//bit8 1当前频率是一个有效台 0不是
//bit7 1 已经准备好软件搜台 0没准备好
#define RDA5820_R40 0X40  //AUTO_SEEK[15](全/半自动搜台),CHAN_SCAN[14](搜空/忙台),CHIP_FUN[3:0](工作模式)
//bit15 1全自动搜台 0手动搜台
//bit14 为FM发射搜索一个空闲频率
//bit3-0  选择工作模式 0000 rx模式
#define RDA5820_R41 0X41  //MEM_CLR[15](内存清除),RPT_TIME[14:9](RDS应答次数),MEM_DEPTH[8:0](FIFO大小,最大256)
//bit15  1复位fifo 0不复位
//bit14-9 传输数据是RDS应答次数
//bit8-0 fifo的深度 0-256
#define RDA5820_R42 0X42  //TX_SIG_GAIN[10:8],TX_PA_GAIN[5:0](发射功率).
//bit10-8 发射增益 000最小 111最大
//bit5-0  发射功率
#define RDA5820_R4A 0X4A  //MEM_INTMOD[4:0]
//bit4-bit0 内存数据的中断模式 空中断 重复空中断 满中断
#define RDA5820_R4B 0X4B  //CHAN_NUM[7:0](仅在全自动搜台有效,代表电台数量).
//bit7-bit0 电台的数量
#define RDA5820_R4C 0X4C  //TX_AUDIO_DEV[15:0]
//发送音频设置
好牛逼的猪坚强|  楼主 | 2016-11-27 23:40 | 显示全部楼层
#define RDA5820_R4D 0X4D  //TX_PILOT_DEV[15:0]
//发送频点设置
#define RDA5820_R4E 0X4E  //TX_RDS_DEV[15:0]
//发送RDS设置
#define RDA5820_R53 0X53  //CHAN_BOTTON[10:0](通道最低频率,100kHZ为单位)
//通道最低频率
#define RDA5820_R54 0X54  //CHAN_TOP[10:0](通道最高频率,100kHZ为单位)
//通道最高频率
#define RDA5820_R64 0X64  //RDS_RXMOD[4:3](FIFO模式[10]或者寄存器模式[11])
//rds接收模式 有fifo模式和寄存器模式
#define RDA5820_READ    0X23  //读RDA5820
#define RDA5820_WRITE 0X22  //写RDA5820
u8 Rda5820Init(void);                          //初始化
void Rda5820WriteReg(u8 addr,u16 val);          //写RDA5820寄存器
u16 Rda5820ReadReg(u8 addr); //读RDA5820寄存器
void Rda5820RxMode(void); //设置RDA5820为RX模式
void Rda5820TxMode(void); //设置RDA5820为TX模式
u8 Rda5820RssiGet(void);
void Rda5820MuteSet(u8 mute);
void Rda5820RssiSet(u8 rssi);
void Rda5820VolSet(u8 vol);
void Rda5820TxPagSet(u8 gain);
void Rda5820TxPgaSet(u8 gain);
void Rda5820BandSet(u8 band);
void Rda5820SpaceSet(u8 spc);
void Rda5820FreqSet(u16 freq);
u16 Rda5820FreqGet(void);
void RdaSeek(void);
#endif
yu515301489| | 2016-11-28 13:05 | 显示全部楼层
mark!
jackcheng362523| | 2016-11-28 14:38 | 显示全部楼层
这是要干啥
