[modelsim]
最简单的modelsim问题
656|1
暮霭微醺|  楼主 | 2016-11-29 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
waiter| | 2016-11-30 15:18 | 只看该作者
这是哪本书? 简直就是误人子弟!! 建议你别看他的书了!!!  或者就是人家对了,你抄错了,^_^
问题是:
1,应该用  module ,而不是Module。   还有 module 后面的模块名,最好不要用 clock,(clock之类这种对硬件来说有特殊意义,类似于专有名词);
2,#10CP=~CP
   A,10和CP之间应该要有空格;
   B,后面要加分号 ;
module Clock;
reg CP;
initial
begin
CP=1'b0;
repeat(10)
#10 CP=~CP ;
end
endmodule
