[应用相关]
求大屏液晶驱动方案
1421|19
examdog|  楼主 | 2016-12-1 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目想上8寸以上液晶,用于动态曲线显示,类似示波器应用,后期可能还会有简单动画显示,目前打算用10.4寸,800*600分辨率,或者更高的,之前一直用stm32驱动tft来着,网上查了下好像不太适合
有集成驱动的lcd么,或者成熟方案也行
wu1169668869| | 2016-12-1 22:43 | 显示全部楼层
知道一个
RA8875
想跳水的朱 2020-12-14 15:53 回复TA
RA8875只能驱动800*480, 分辨更大的就要用RA8876或RA8889(带视频播放功能)
xyz549040622| | 2016-12-1 23:39 | 显示全部楼层
看你要求的刷新速度了,直接用STM32也不是不可以的。用F几的芯片呢?
a136498491| | 2016-12-1 23:52 | 显示全部楼层
F7满足你
li880wert| | 2016-12-2 08:24 | 显示全部楼层
LPC1788 满足你,
yhn1973| | 2016-12-2 11:50 | 显示全部楼层
STM32F429
chenyongand| | 2016-12-2 12:36 | 显示全部楼层
还是用RA8875 8876之类的吧,别用片上集成的了,片上集成的,如果牵扯到总线复用问题,显示速度会打折扣
mmuuss586| | 2016-12-2 13:06 | 显示全部楼层
可以考虑用429或F7
lgq1542380129| | 2016-12-2 14:50 | 显示全部楼层
觉得速率传输不高的话,可以用串口屏
huarana| | 2016-12-2 14:56 | 显示全部楼层
要简单就用串口屏 要成本低 就用FPGA +stm32  。
皈依| | 2016-12-2 16:28 | 显示全部楼层
主要还是看你的刷新速度了 刷新速度慢的话f1完全够用
freeelectron| | 2016-12-2 16:37 | 显示全部楼层
你可以试试串口屏幕啊
chenyongand| | 2016-12-2 17:38 | 显示全部楼层
还是不要用串口屏了,我正在用,不好用,演示幻灯片还行,做控制,放各种控件什么的,很麻烦,用STM32+FPGA(或者RA8875)好,
rudyhuang| | 2017-6-9 11:15 | 显示全部楼层
RA8876(RGB接口)、RA8877(LVDS接口)支持1366*768分辨率,对外部内存 SDRAM 支持最多可达 512M-bit,为了可以快速对外部
的显存进行屏幕更新, RA8876 提供一高效频宽的 8/16bit 异步并列的主控端接口,RA8876 提供多段的显存缓冲区段,并提供画中画 (PIP)、透明度控制与显示旋转镜像等功能。有专门的AP软件在电脑上使用,用来熟悉它的功能,并且在AP上设计的功能会自动生成对应的程序,只要将生成的程序复制到底层程序中就可以实现其功能,可以大大的节约开发时间。RAIO公司还有现成的开发板卖,提供开发板的一切资料。
pq113_6| | 2017-6-12 16:35 | 显示全部楼层
FT810,RGB接口到TFT屏,800x600,MCU接口是SPI,可播放AVI视频
linxi6414| | 2021-6-3 14:31 | 显示全部楼层
具体的型号是什么?那要求多快的SPI啊。
pq113_6 2021-6-3 15:59 回复TA
可以用新的BT815Q/BT816Q,自带SPI Nor Flash接口,SPI速度要求比较低。 最新的BT817Q/BT818Q支持1280x800的屏。
caoenq| | 2021-6-4 08:42 | 显示全部楼层
串口屏是什么玩意?好用么?
两只袜子| | 2021-6-4 09:08 | 显示全部楼层
用串口屏
