[其它应用]
是不是程序问题啊?
314|16
tian111|  楼主 | 2016-12-2 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
adc工作不正常,转换的数据和输入的电压没有一点的比例关系,外部参考2.5v
huwr| | 2016-12-2 23:03 | 只看该作者
参考电压已输入到IC脚上了
tian111|  楼主 | 2016-12-2 23:06 | 只看该作者
chenho| | 2016-12-2 23:09 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
tian111|  楼主 | 2016-12-2 23:11 | 只看该作者
AD_MAIN:
   MOV ADCON,#0X90
   MOV ADCH,#00000001B  //选择AD通道0
   MOV AD_MAIN_BUFF_H,0X00 //清AD缓冲寄存器
   MOV AD_MAIN_BUFF_L,0X00 //清AD缓冲寄存器
   MOV ADDL,#0X00
   MOV ADDH,#0X00
   MOV R7,#10D    //转换10次
  MOV ADT,#01100011B     //转换时间=112US
AD_MAIN1:
   MOV ADCON,#0X90        //外部参考,比较功能关闭,通道0
   ORL ADCON,#0X01    //启动AD转换
AD_MAIN2:
   NOP
   NOP
   NOP
  MOV A,ADCON
   JB ACC.0,AD_MAIN2  //等待AD转换完成
   NOP
   NOP
   DJNZ R7,AD_MAIN1  //抛弃前10次转换结果
   MOV R7,#0X0A   //转换10次
AD_MAIN3:
   NOP
   NOP
   LCALL DATA_ZL   //调用AD转换数据整理子程序(整理后的数据存入        AD_MAIN_BUFF_H和AD_MAIN_BUFF_L中)
   NOP
wenfen| | 2016-12-2 23:12 | 只看该作者
什么对不上?
tian111|  楼主 | 2016-12-2 23:17 | 只看该作者
转换结果寄存器ADDL和ADDH的值和输入电压对不上
wenfen| | 2016-12-2 23:19 | 只看该作者
转换的AD值稳定吗?
tian111|  楼主 | 2016-12-2 23:22 | 只看该作者
很稳定,是不是IC坏掉了
wenfen| | 2016-12-2 23:24 | 只看该作者
确实奇怪啊
tian111|  楼主 | 2016-12-2 23:26 | 只看该作者
ADDL和ADDH已经经过合并处理了,好像转换结果比实际值低好几倍,所以。。
chenho| | 2016-12-3 14:44 | 只看该作者
外部电压稳定吗,转换时有没有干扰
happy_10| | 2016-12-3 14:46 | 只看该作者
将通道0接地和接vref,是否为0和3ff?
冰清玉洁| | 2016-12-3 14:48 | 只看该作者
估计是程序问题,楼主好好看看吧
tian111|  楼主 | 2016-12-3 14:53 | 只看该作者
嗯,我也估计是
zhuhuis| | 2016-12-3 14:54 | 只看该作者
不会汇编,表示看不了程序,LZ的转换公式对吗?用哪个型号的单片机
tian111|  楼主 | 2016-12-3 14:56 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
