[STM32F1]
【转】基于 STM32 的硬件 I2C 读取 MPU6050 数据
1103|6
根据网上一些资料,调试了两天,终于读取到了MPU6050的六个数据,调试过程当中也遇到了很多问题,下面在此总结分享一下。
MPU6050其实就是一个 I2C 器件,里面有很多寄存器(但是我们用到的只有几个),我们通过读写寄存器来操作这个芯片。所以首要问题就是 STM32 和 MPU6050 的 I2C 通信
1、配置 STM32 (用I2C1:PB6——SCL;PB7——SDA)
      1)时钟 RCC
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
            RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1 , ENABLE);
       2)GPIO 配置
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;       //两个引脚都加 4.7K 上拉电阻
            GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
       3)I2C 配置
           void I2C_Configuration(void)
                 I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
                 I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
                 I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
                 I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 =0xc0; //  STM32 的自身地址,不与从器件相同即可
                 I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
                 I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
                 I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;
                 I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
                 I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
至此,STM32 已配置完毕,其实不是那么难。
2、初始化 MPU6050
          void MPU6050_Initialize()             //初始化过程 ,其实就是写 5个寄存器
                 MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x00,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1);      // reg107, 唤醒,8M内部时钟源
                 MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x07,MPU6050_RA_SMPLRT_DIV);         //采用频率 1000
                 MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x06,MPU6050_RA_CONFIG);
                 MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x01,MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG);     //加速度量程 2g
                 MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x18,MPU6050_RA_GYRO_CONFIG);          //角速度量程 2000度/s
注:0xD0 表示 MPU6050 的地址。我们知道 I2C从器件(在此当然是指 MPU6050)有 8 位的地址,前 7 位由 WHO AM I 确定,第 8 位由 AD0 的电平决定。WHO AM I 默认值是 0x68H(1101000B),AD0 接低电平,所以 MPU6050 的 I2C 地址是 0xD0H(11010000B)。
被大学上了四年|  楼主 | 2016-12-4 01:01 | 只看该作者
3、I2C 核心程序 ( 读/写)
1)写入寄存器
一次写操作分为几个步骤: 发送开始信号 -> 起始成功?(可能描述的不太准确) -> 发送 MPU6050 地址、状态(写)-> 写地址成功? -> 发送 MPU6050内部某个待写寄存器地址 -> 发送成功? -> 发送要写入的内容 -> 发送成功? -> 发送结束信号
总结:先写 MPU6050 地址,再写 寄存器地址,最后写 内容,且每次都要验证(应该和应答信号有关)。这就像寄快递一样,先写市县地址,再写街道地址,最后写门牌号。
再看下面的程序就会更容易理解一些。
void MPU6050_I2C_ByteWrite(u8 slaveAddr, u8 pBuffer, u8 writeAddr)
  /* Send START condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);          //发送开始信号
  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  /* Send MPU6050 address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, slaveAddr, I2C_Direction_Transmitter);          // 发送 MPU6050 地址、状态(写)
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  /* Send the MPU6050's internal address to write to */
  I2C_SendData(I2C1, writeAddr);                   //发送 MPU6050内部某个待写寄存器地址
  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  /* Send the byte to be written */
  I2C_SendData(I2C1, pBuffer);                     //发送要写入的内容
  /* Send STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);          //发送结束信号
2)读寄存器
因为 加速度值和角速度值都在寄存器里,所以必须读它才能获得数据。
附上程序
如:MPU6050_I2C_BufferRead(0xd0, receive_data, MPU6050_RA_WHO_AM_I, 1);   //读 WHO_AM_I 寄存器的值(0x68)
如:
       void MPU6050_GetRawAccelGyro(s16* AccelGyro)        //读加速度值 和 角速度值
               u8 tmpBuffer[14],i;
               MPU6050_I2C_BufferRead(0xd0, tmpBuffer, MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H, 14);
               /* Get acceleration */
               for(i=0; i<3; i++)
              AccelGyro=((s16)((u16)tmpBuffer[2*i] << 8) + tmpBuffer[2*i+1]);
     /* Get Angular rate */
              for(i=4; i<7; i++)                                             //在此跳过温度寄存器,不需要温度值
              AccelGyro[i-1]=((s16)((u16)tmpBuffer[2*i] << 8) + tmpBuffer[2*i+1]);
注:
#define MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H     0x3B
#define MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L     0x3C
#define MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H     0x3D
#define MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L     0x3E
#define MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H     0x3F
#define MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_L     0x40
#define MPU6050_RA_TEMP_OUT_H        0x41
#define MPU6050_RA_TEMP_OUT_L        0x42
#define MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H      0x43
#define MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L      0x44
#define MPU6050_RA_GYRO_YOUT_H      0x45
#define MPU6050_RA_GYRO_YOUT_L      0x46
#define MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_H      0x47
#define MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_L      0x48
被大学上了四年|  楼主 | 2016-12-4 01:02 | 只看该作者
I2C 读核心程序:
void MPU6050_I2C_BufferRead(u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u8 readAddr, u16 NumByteToRead)
  /* While the bus is busy */
  while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
  /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
  I2C_SendData(I2C1, readAddr);
/* Send STRAT condition a second time */
  /* Send MPU6050 address for read */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, slaveAddr, I2C_Direction_Receiver);
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
  /* While there is data to be read */
  while(NumByteToRead)
    if(NumByteToRead == 1)
      /* Disable Acknowledgement */
      I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
      /* Send STOP Condition */
    /* Test on EV7 and clear it */
    if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
      /* Read a byte from the MPU6050 */
      *pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
      /* Point to the next location where the byte read will be saved */
      pBuffer++;
      /* Decrement the read bytes counter */
      NumByteToRead--;
  /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
最后,把六个值 printf 出来就行。
lijiagen| | 2016-12-4 08:06 | 只看该作者
学习
woshizhengjie89| | 2017-5-16 21:24 | 只看该作者
牛掰了楼主,网传很多此应用在多任务下,I2C存在bug     不知楼主是否遇到了
jimmhu| | 2017-5-16 23:48 | 只看该作者
没有工程文件可以参考吗
jimmhu| | 2017-5-16 23:51 | 只看该作者
现在主要是做姿态融合算法。
