[热门应用]
ChipON IDE怎么加入已经存在的C文件呢?
1407|6
zhaor|  楼主 | 2016-12-4 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有找到添加文件的选项啊。
还有头文件和C文件并列,觉得不爽。
JIM123456| | 2016-12-4 18:24 | 显示全部楼层
CTRL+C选中文件,在CTRL+V拷贝到项目中。
zhaor|  楼主 | 2016-12-4 21:00 | 显示全部楼层
不明白怎么操作。为什么不像KEIL一样,右键添加呢
zhaor|  楼主 | 2016-12-4 21:08 | 显示全部楼层
明白了,复制到文件下,编译的时候就出现了。应该像KEIL一样,右键添加。
JIM123456| | 2016-12-5 18:13 | 显示全部楼层
这个开发环境和java类似,用eclipse的,很多操作方式相同,没做变更。
paotangsan| | 2018-7-16 12:03 | 显示全部楼层
导入可以不
renzheshengui| | 2018-7-16 16:20 | 显示全部楼层
这个方法好简单
