这两种写法一样吗
319|12
zhuww|  楼主 | 2016-12-4 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH0=(65536-50000)/256;            //定时器T0的高八位赋值
TL0=(65536-50000)%256;           //定时器T0的低八位赋值
TH0=-(50000/256);            //定时器T0的高八位赋值
TL0=-(50000%256);           //定时器T0的低八位赋值
//===上面这两种写法一样吗???
zhanglli| | 2016-12-4 22:01 | 显示全部楼层
TH0=-15536/256;            //定时器T0的高八位赋值
TL0=-15536%256;           //定时器T0的低八位赋值
lium| | 2016-12-4 22:04 | 显示全部楼层
由于都是常数计算,你看他们生成的hex文件是否一样就知道这两种写法是不是一样的了
lium| | 2016-12-4 22:06 | 显示全部楼层
或者是
#if ((65536-50000)/256) == (-15536/256)
#warning same value
#endif
如果有警告则这两种写法是一样的
guoyt| | 2016-12-4 22:08 | 显示全部楼层
建议用第一种
第二种应该
-5000/256
hanwe| | 2016-12-4 22:10 | 显示全部楼层
用第一种比较直观
第二种应该是-5000/256
yufe| | 2016-12-4 22:12 | 显示全部楼层
你只要把程序烧写进去对比下就可以了啦
yufe| | 2016-12-4 22:15 | 显示全部楼层
不放心最好写明的代码,否则容易跟自己过不去。
llia| | 2016-12-4 22:17 | 显示全部楼层
没试过,不敢说。
我只知道,-1  =  FFH         ,    -2  =   没试过,    -  其他的,没试过,觉得没意义。
初学者没必要在这样的地方钻牛角,没意义。
wangpe| | 2016-12-4 22:19 | 显示全部楼层
也不是什么难的问题,试试就知道了,才学的时候可以到处试试,实在不行再请教。因为自己整出来的**深刻,在这儿问出来的是解决这次的问题了,下次碰到说不定还是纠结。不花多少时间的事,很有好处的……
wangpe| | 2016-12-4 22:21 | 显示全部楼层
c语言考试的常见问题,别折磨自己了,楼主,实现功能是正道,格式写的再华丽没用的
langgq| | 2016-12-4 22:22 | 显示全部楼层
应该是12MHZ
zhuww|  楼主 | 2016-12-4 22:25 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
