新手求助~電路板蜂鳴器改造
843|6
alexlove7934|  楼主 | 2016-12-6 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
                先前小弟公司買了一台電子秤,其中內建蜂鳴器(崁入電路板)過於小聲(生產線噪音太大)
                想將蜂鳴器改成聲音更大聲&LED燈光提示,並且獨力拉出主機外
                 但對電路板改造不是很有把握,
                特別上網尋求各位大大意見與指教,拜託各位大大指導一下
輸入電壓:11OV
輸出電壓:7.5V
PS:一般市售蜂鳴器大多12V&24V
以下為主機內電路板相關圖片,請各位參考
圖1 輸出入電壓 7.5V
圖二 原蜂鳴器
圖三 蜂鳴器腳位
NE5532| | 2016-12-7 09:51 | 显示全部楼层
这种蜂鸣器还可以是3V,4V或者5V的,可以用示波器测一下工作时候的波形就知道了。
还有声音小了,可以在外壳上加开扬声器孔来解决,不一定要动电路。
dirtwillfly| | 2016-12-7 10:41 | 显示全部楼层
看这电路,像5v的蜂鸣器
alexlove7934|  楼主 | 2016-12-8 20:10 | 显示全部楼层
請問可以利用LM386工放應用嗎?
需要再加電阻嗎?
如下圖電路可以成立嗎?
NE5532| | 2016-12-9 15:43 | 显示全部楼层
不可以。蜂鸣器是自带振荡电路来发声的,输入的是直流电源电压,386用不上。
你可以取出蜂鸣器的控制电压,加三极管驱动以后用更高电压的蜂鸣器,比如12V的。
JY-DX-JY| | 2016-12-9 17:21 | 显示全部楼层
我曾经喇叭和蜂鸣器分不清楚
flyingplus| | 2016-12-12 10:07 | 显示全部楼层
这是蜂鸣器不是喇叭
