24C02可以写入汉字吗
1205|12
MTCN2013|  楼主 | 2016-12-12 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叶覃| | 2016-12-13 22:41 | 只看该作者
本质上还是二进制代码的。只要是可以转换为二进制代码,就是可以存储的。
god9987| | 2016-12-14 15:30 | 只看该作者
肯定不行!
这个还是需要字库芯片的!
否则 你存入的区位码,又得需要转换或者掉处理区位!
肯定不好弄!
huafei123| | 2016-12-14 16:46 | 只看该作者
完全可以呀,我记得有人把字库都烧到24cxx里面中的。
mdk55555| | 2016-12-14 22:01 | 只看该作者
汉字的本质都是编码,只要你的芯片支持汉字编码,就可以读出来的。
haokeer| | 2016-12-18 11:48 | 只看该作者
常规的编码是0-255,我记得是字符串的编码,汉字的编码是什么样的呢
xiaolong12| | 2016-12-18 11:53 | 只看该作者
汉字用的是Unicode编码,可以转换为ASII码的。
rmbass| | 2016-12-20 15:23 | 只看该作者
计算机中汉字的表示也是用二进制编码,同样是人为编码的。根据应用目的的不同,汉字编码分为外码、交换码、机内码和字形码。
yysforever| | 2016-12-20 15:28 | 只看该作者
根据国标码的规定,每一个汉字都有了确定的二进制代码,在微机内部汉字代码都用机内码,在磁盘上记录汉字代码也使用机内码。所以说,24C02是可以写入汉字的
jouney316| | 2016-12-21 16:18 | 只看该作者
一般使用的汉字编码是什么呢?
冰是睡着的冰| | 2016-12-21 16:23 | 只看该作者
现成的汉字编码太多了,有好几百种,每种都可以转化为不同的二进制码的。
baoren| | 2016-12-23 16:06 | 只看该作者
可以啊,不过程序不好搞
MTCN2013|  楼主 | 2017-4-18 22:45 | 只看该作者
叶覃 发表于 2016-12-13 22:41
本质上还是二进制代码的。只要是可以转换为二进制代码,就是可以存储的。 ...
直接下载别人闹好的字库就ok了。
