【TI DSP电路分享】+dsp CCD图像识别
998|17
guyues1|  楼主 | 2016-12-22 00:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dsp CCD图像识别
主芯片采用的是:MS320C5509A
视频解码器采用的是TVP5151,TVP5151是TVP5150AM1的升级版本,其将TVP5150AM1的最新补丁固化在内部的program ROM,并扩大了内部RAM的空间。在硬件上唯一的改动就是时钟的输入频率,为单27MHz。其硬件和寄存器和TVP5150AM1完全兼容。
视频解码电路如图:
由图可知,采用的是集成芯片,外围电路简单,时钟晶振选的27MHz,可以看到解码芯片供电经过了滤波,数字地和模拟地隔开了,如图:
电路信号都用电阻进行了隔离、保护,也便于分析、测试电路,如图:
语音解码芯片T为:LV320AIC23,电路如图:
SDCard可以存储音视频文件,电路如图:
AL422B是AverLogic公司推出的一个存储容量为393 216字节×8位的FIFO存储芯片。其所有的寻址、刷新等操作都由集成在芯片内部的控制系统完成,电路如图:
电路供电为5V,如图:
通过AMS1117将5V转为1.8、3.v、1.3V,如图:
电路还有一个USB、串口如图:
dsp CCD图像识别: dsp CCD图像识别.pdf (84.22 KB)
baimiaocun2015| | 2016-12-22 23:08 | 只看该作者
这个原理图的设计还是蛮简洁的,电源设计合理。
tongbu2015| | 2016-12-25 18:42 | 只看该作者
视频解码器采用的是TVP5151,这个暂时还么用到的,先了解下。
zhangbo1985| | 2016-12-25 18:43 | 只看该作者
电路信号都用电阻进行了隔离、保护,也便于分析、测试电路,,这个在开发阶段是很重要的。
pmp| | 2016-12-25 21:22 | 只看该作者
不知道线阵CCD的效果怎么样
pmp| | 2016-12-25 21:23 | 只看该作者
前期开发的 CCD只是识别路线。
isseed| | 2016-12-25 22:10 | 只看该作者
图像识别用的是什么算法?
isseed| | 2016-12-25 22:12 | 只看该作者
CCD的效果怎样?
zhangmangui| | 2016-12-25 22:37 | 只看该作者
好样的  比较全面
houjiakai| | 2016-12-26 22:48 | 只看该作者
有CCD识别的相关代码吗?
houjiakai| | 2016-12-26 22:50 | 只看该作者
做图像识别算法用的是什么?
xietingfeng| | 2016-12-26 23:00 | 只看该作者
识别效果怎么样?
xietingfeng| | 2016-12-26 23:03 | 只看该作者
能够识别动态的图吗?
henglin| | 2017-2-13 11:15 | 只看该作者
好帖
biechedan| | 2017-2-13 12:53 | 只看该作者
线阵CCD计算复杂吗
biechedan| | 2017-2-13 12:55 | 只看该作者
有没有代码可以参考一下?
isseed| | 2017-2-13 22:10 | 只看该作者
只有硬件没有软件算法吗
isseed| | 2017-2-13 22:13 | 只看该作者
如果使用CCD对于DSP算法有什么要求?
