求教关于RGB LED问题?
1711|12
 楼主| zyx1992106 发表于 2016-12-22 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有3个pwm IO口控制RGB灯,我现在要组成不同颜色,不同颜色是不是控制3个io pwm占空比?
但是我同时对同一种颜色控制它的亮度,也是控制pwm占空比?如何实现求大神指导!
df_flying 发表于 2016-12-22 10:14 | 显示全部楼层
你的理解都是对的,RGB可以用不同的色度(这里用的就是亮度)组合成不同的颜色,不过LED灯组合的颜色没有像素那么小组合的明显。
jjjyufan 发表于 2016-12-22 10:24 | 显示全部楼层
PWM和开通 关闭
皈依 发表于 2016-12-22 11:35 | 显示全部楼层
通过调节三路占空比可以组合出不同的颜色
如果要单一色也是控制三路,只不过另外两路占空比为0
 楼主| zyx1992106 发表于 2016-12-22 13:52 | 显示全部楼层
不理解,能否解释详细点?
 楼主| zyx1992106 发表于 2016-12-22 14:04 | 显示全部楼层
假设RGB灯对应某种颜色时候对应占空比分别为: 30 35 20    如果我想在此颜色调十个亮度,是不是意味着占空比也要改?如果占空比改了是不是也意味着颜色发生了变化?
ningling_21 发表于 2016-12-22 18:09 | 显示全部楼层
假设RGB灯对应某种颜色时候对应占空比分别为: 30 35 20    如果我想在此颜色调十个亮度,是不是意味着占空 ...
占空比改了,颜色肯定变化
如果想改变亮度但不改变当前的颜色,需增加电路和程序控制
teddeng 发表于 2016-12-23 08:38 | 显示全部楼层
一般的应用,在RGB色彩空间标准立方体中指定任意一点,则该点和(0,0,0)的连线、及连线延长线(至连线与rgb立方体面上的交点或顶点)上的渐变颜色,满足颜色不变亮度变的要求。
mcu200689 发表于 2016-12-23 09:55 | 显示全部楼层
任何颜色都是通过红绿蓝三原色组成的,这是前提。RGB三路PWM分别控制红绿蓝三种颜色,每种颜色通过调节PWM占空比调节亮度,三种颜色不同占空比组合成不同颜色,不知道这样说你明白吗?
看我头像的三色LED,理论上三色LED可以组成任意颜色。
likun123 发表于 2016-12-29 11:16 | 显示全部楼层
不同的颜色,是靠不同的三组占空比调节三个灯的亮度实现的,如果你想让特定颜色亮度改变,那就保证三组占空比的比值不变共同按比例增大减小就好了
chunyang 发表于 2017-1-1 17:53 | 显示全部楼层
PWM的占空比决定了亮度,各个LED的亮度决定了混色结果。
509728263 发表于 2017-3-13 13:14 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
//端口定义
sbit RED    =    P2^0;//红光控制端,0点亮
sbit GREEN  =    P2^1;//绿光控制端,0点亮
sbit BLUE   =    P2^2;//蓝光控制端,0点亮
//函数声明
void Delay(unsigned int t);
void RGB(unsigned char R ,unsigned char G ,unsigned char B);
//主函数
void main (void)
    RED = 1 ; GREEN = 1 ; BLUE = 1 ;
    //开始时先关闭LED,当然由于单片机上电就输出 1 ,所以可不写
    while (1)         //主循环
        //7色光依次逐渐变亮
        //改变调用顺序可以改变颜色先后次序
        RGB(1,1,0);
        RGB(1,0,1);
        RGB(1,0,0);
        RGB(0,1,1);
        RGB(0,1,0);
        RGB(0,0,1);
        RGB(0,0,0);
while(--t);
//7色光依次逐渐变亮
    unsigned int pwm , set = 500 ;
    for(pwm=1;pwm<set;pwm++)
             RED    = 1;        //熄灭LED
             GREEN  = 1;
             BLUE   = 1;
             Delay(set-pwm);//延时长度,500次循环中从599减至1
             RED    = R;
             GREEN  = G;
             BLUE   = B;
             Delay(pwm);//延时长度,500次循环中从1加至599
//改变set可以改变变化快慢
//同理你可以写出7色逐渐变暗的程序
这里的程序只是提供一个思路,你如果直接复制粘贴的话会出现格式错误
把每两行中间的空行删掉一般就可消除格式错误
如果再有什么小问题根据编译信息提示稍作修改就行
串电阻的话一般这样算:
R = [ U - U(LED) ] / I
U是LED和电阻总的电压,U(LED)是LED工作电压,I 是LED工作电流,一般10--20mA
电流大小取的适中就行了,再计算要串联的电阻值
wo21 发表于 2017-3-13 16:32 | 显示全部楼层
