[M4]
【评测】珍珠壁虎——EFM32 Pearl Gecko Kit评测
1534|1
巧克力娃娃|  楼主 | 2016-12-22 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1 简介
一直身在江湖,却很难听到他的传说,这是多么高深的高手才能做到?它到底有何特别之处,可以做到如此悄然生息的存在着。今天我们就带大家去认识这个“世外高人”——EFM32。说起这个世外高人你或许没怎么听说过,但你肯定跟它有过半面之缘,那是一只洒脱的小壁虎,不,确切的说那是一只像变色龙的壁虎。如下图所示,毕竟我们见过这么色彩斑斓的壁虎对吧?至少笔者是这样,吃了三十年的盐了,至今变色龙只存在于电视、网络上,这花花绿绿的壁虎也是。
一入江湖岁月催,其实说起壁虎的东家我们或许略有耳闻,那就是Silicon LABS。人在江湖混身不由己,没有绝招怎可安身立命,当然EFM32也有它的绝招——那就是节能。该节能型EFM32 MCU 非常适合超低能耗应用。EFM32 MCU 以 ARM Cortex -M0+、Cortex-M3 和 Cortex-M4 核心为基础,加上最节能的外围设备和能耗模式,可以实现高功能、低功耗的系统设计。
而今天我们要接触的这款开发套件据说就是壁虎家族里的佼佼者——EFM32 Pearl Gecko Kit。我们来看看壁虎家族有哪些产品吧。如下图,其中倒数第二个,Pearl Gecko(珍珠壁虎)就是我们今天要介绍的主角,我们看,他拥有目前主流的ARM Cortex-M4 内核,拥有40MHz的主频速度,具备128或256kB的闪存空间,32kB的RAM,通讯接口有I2C、I2S、SPI、UART、USART,封装一共两种可以选择QFN32/QFN48。
壁虎家族当前家谱
1.2 初见
一只长的像变色龙的壁虎是多么的帅气,没有一个漂亮的包装怎么能配得上?
帅气的外包装盒子
一只炯炯有神,昂首挺胸的绿色小壁虎趴在盒子上,跟二姨家的钥匙扣比谁帅?打开Pearl Gecko Kit包装取出内部的配件我们看看都有什么,如下图所示,主要内容一共4件:开发板、CR2302纽扣电池、Micro-USB数据线、一张写有网址的小卡片。
开发套件全家福(二姨家的钥匙扣不算)
查看全部评测原文链接http://www.21ic.com/eva/MCU/201611/693797.htm
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-6-26 11:24 | 只看该作者
mark
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
