[其它]
【评测】时基高度稳定的任意函数发生器——Tektronix AFG3022...
588|1
missnihao|  楼主 | 2016-12-22 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于每个嵌入式工程师来说(无论嵌入式软件工程师还是硬件工程师),在进行嵌入式系统设计的同时必须要具备的一个基本技能就是要会使用多种仪器,以此来验证自己的设计是否满足要求。这其中包括:数字万用表、信号发生器、电子计数器、模拟实时示波器、数字存储示波器、万用电桥、失真度测试仪、频谱分析仪、逻辑分析仪等等。其中数字万用表,信号发生器和数组存储示波器是使用频率最高的三种仪器。
同时,如果所设计的嵌入式系统中存在模拟信号处理模块(ADC/DAC),在进行系统调试过程中势必需要用到信号发生器来进行模拟。以此来验证系统硬件和软件设计的合理性,并根据模拟结果来进行修改和升级。当然,目前市面上能研发和生产信号发生器的厂商有好多家,即使针对某一个设计厂商,旗下的信号发生器产品也具有好多型号。目的就是为了满足不同阶层用户的不同技术需求。
今天我们来给大家评测一款来自老牌测试测量厂商泰克的AFG3200C信号发生器,一方面,让不熟悉此设备的工程师有一个大致的了解,同时也可以让熟悉此设备的工程师进行一次重新的认识。
一、 设备参数概述
Tektronix作为一家世界级的设备研发和生产厂商,为客户提供了多种性能可靠的测试仪器,及赢得了客户的认可,同时也赢得了同行的赞赏。AFG3200C信号发生器通过其无可比拟的性能、通用性、直观的操作和经济性,使其成为业内最实用的入门级函数、任意波形和脉冲发生器。
主要技术参数及特点
  • · 可以产生正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波等波形;
  • · 最大25 MHz正弦波形,以及14-bit, 250MS/s任意波形发生器;
  • · 最小10 mVp-p 幅值信号输出;
  • · 幅度高达20 Vp-p 至50 Ω负载;
  • · 集成5.6英寸显示屏,为参数设置和波形形状提供直观上的支持;
  • · 支持多语言和直观操作,加速设备熟悉时间;
  • · 脉冲波形,可以独立设置前沿时间和后沿时间;
  • · 可提供基于AM, FM, PM, FSK, PWM的波形输出;
  • · 提供扫描和突发功能;
  • · 双通道输出,以及前面板上USB接口存储波形;
  • · 后面板集成远程控制端口USB、GPIB和LAN,为系统集成提供可行性;
  • · 支持基于LabVIEW和LabWindows/IVI-C驱动程序开发;
  • · 用户可以选择12种不同的标准波形以及可以以高采样率生成长达128K的任意波形;
  • · 外部信号可以连接并增加到输出信号中;
  • · 通过双通道模式,可以生成两个完全相同或完全不同的信号;
  • · 每个通道都具有高度稳定的时基,漂移仅±1ppm。
  • 查看全部评测原文链接:
  • http://www.21ic.com/eva/instrument/201602/663486.htm
巧克力娃娃| | 2016-12-27 15:33 | 只看该作者
mark
