【一天一道编程题】之 Binary Queries
1283|2
michael_llh|  楼主 | 2016-12-24 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Binary Queries
Some problems appear hard though they are very easy. Today Aakash is stuck in a range query problem. He has been given an array with only numbers 0 and 1. There are two types of queries -
0 L R : Check whether the number formed from the array elements L to R is even or odd and print EVEN or ODD respectively. Number formation is the binary number from the bits status in the array L to R
1 X : Flip the Xth bit in the array
Input
First line contains a number N and Q as input. Next line contains N space separated 0 or 1. Next Q lines contain description of each query
Output
Output for only query type 0 L R whether the number in range L to R is "EVEN" or "ODD" (without quotes).
Constraints
1≤ N ≤ 10^6
1≤ L ≤ R ≤ 10^6
1≤ Q ≤ 10^6
1≤ XN
sample input:
5 2
1 0 1 1 0
1 2
0 1 4
sample output:
ODD
Comes from:
题目解析:
这个题目其实是这个意思:
有两种类型的queries
1. 0 L R:这个模式的是说以0开头,这个数字是从左边第L开始到右边第R结束的数字组成,同时是一个二进制数,比如说110,那么对应这个数就是6,我们要判断这个二进制数是奇数还是偶数
2.1 X:这种模式下的就是要翻转第X个元素的值,比如说0变成1,1变成0这样。
输入格式:
第一行会有两个数字,N和Q,那么对于N表示的是下一行有多少个0和1构成的二进制数,Q则是表示接下来有几行来说明这个query。简单说,这几行就是query判断的规则。
输出格式:
如果是满足query第一种就输出“EVEN”或者“ODD”
下面就是数据约束说明了,这里不再复制了。
其实分析好题目后就很简单了,参考代码如下:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
     ios_base::sync_with_stdio(false);
    int N=0;
    int Q=0;
    int sum=0;
    int L =0;
    int R =0;
    int check = 0;
    int x=0;
    cin >> N >> Q;
    char* array = new char[N];
    if(N<0 || Q < 0)
        return -1;
    else if(N > 1){
        for(int i=0; i<N; i++){
            cin >> array[i];
        while (Q--) {
            cin >> check;
            if (check) {
                cin >> x;
                array[x - 1] = array[x - 1] ^ 1;
            else {
                cin >> L >> R;
                cout << (('0' == array[R - 1]) ? "EVEN" : "ODD") << endl;
    return 0;
michael_llh|  楼主 | 2016-12-25 09:25 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2016-12-25 09:04
万千宇宙0、1起,看到这帖,又仿佛回到了科学大爆发时代,一个小小的火花,或许就是未来的一大片 ...
恩!**分享!
michael_llh|  楼主 | 2016-12-25 09:46 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2016-12-25 09:44
分享者的付出,希望读者能懂!**并加油!
好嘞!
