[STM32F7]
【STM32F769I-DISCO】+评测
1674|9
逍遥李|  楼主 | 2016-12-25 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先晒个图:
拿到板子第一感觉就是“重”,摸上去依旧是厚重
和Nucleo系列相比多了一块4寸LCD电容触控屏,板子尺寸也大了不少。
老规矩,先来看下主控MCU和板载资源:
首先是MCU性能:
★Cortex M7内核,自适应试试加速器(ART Accelerator),16Kbyte的一级缓存,带DSP指令集,主频达到216MHZ;
★高达2M的Flash,允许同时读写;512K SRAM+16K TCM RAM+4K backup SRAM;支持达32数据总线宽度的灵活外部存储器;
★支持双工四线SPI(Dual mode Quad-SPI);
★Chrom-ART硬件加速引擎;硬件编解码器;LCD-TFT支持扩展图形阵列(XGA)显示系统;
★电压范围1.7V~3.6V;带POR(上电复位)、PDR(掉电复位)、PVD(可编程电压检测器)和BOR独立USB电源;
★睡眠、停止和标准3种工作模式;备用电池供电可以维持RTC、32*32bit的备份寄存器以及4K的备份SRAM区
★3路12位,24通道采样速度可达2.4MSPS的ADC;
★4路8通道Δ-∑数字滤波器;
★2路12位DA转换器;
★多用途DMA控制器;
★多达18个定时器;
★SWD和JTAG调试接口;
★包括IIC、UART、SPI、SAI、CAN、SPDIFRX、HDMI-CEC、MDIO等多达28个通信接口;
★带片上PHY的USB2.0全速设备/主机/OTG控制器;
★速度可达54Mbyte/s的8~14位相机接口;
★真正的随机数生成器;
★CRC运算单元;
★亚秒级精度的RTC时钟,带万年历;
★96bit的唯一ID地址;
在上面官方给出的产品树中,把stm32划分了3个系列,包括:超低功耗系列、主流系列、高性能系列,从stm32F769NI的性能上来看,显然属于高性能系列。接下来我们看下板载资源:
stm32F769Idiscovery分为DISCO和DISCO1两款(在cubeMX创建工程时候也可以看到),区别只是带不带LCD屏,不带屏的是DISCO1,其他地方完全相同;
背面内容也很丰富:
总得来说,这块板子不管主控MCU还上板载外设,都可以算得上是高配,也难怪官方报价77$左右。
2、板子上电,首先看到的就是预置的一个demo
说到这里,还废了不少周折,因为拿到板子之后急着尝试后面的功能,自己先点了一个灯,结果灯是没问题了,当我再刷回去的时候发现成了下面这个效果:
慌忙之下想到哪里不对,查看了一下hex居然25MB多,MCU不可能存得下,这时忽然想起来上面板子上有片外Flash,看了demo的redeme文档,原来这个要使用st utility工具烧录,虚惊一场,按照步骤烧录后回到了预置demo的状态。
为了测试USB HS,还特意做了一个OTG数据线:
遗憾的是折腾了一下午,一直发现不了盘,先体验一下各个界面:
之前在F469discovery上体验过这几个demo,但明显感觉到速度上F769discovery要顺畅得多,同时从板卡软硬件设计上也能看出ST对物联网方向还是非常在意的。
后来,JD买的带安卓micro usb口的U盘到了,体验一下wav播放:
录音测试:
这个好像功耗较大,直接电脑USB口供电的话会中途找不到U盘
3、功耗测试:
刚好手边有电源,直接上电源更直观:
首先测试一下带LCD屏跑预置demo的功耗:
有一点波动,低的时候0.49A,高的时候可以到0.5A,看来直接用USB供电的话还是比较勉强的,尤其是测试OTG时候,可能会电流不足。
去掉LCD屏,刷入一个LED以1HZ频率闪烁,系统频率96MHZ的代码,测试功耗:
系统频率提到216MHZ,再测一下:
电流增加了34ma,看来主频对功耗的影响还是比较大的。
4、WIFI接口:
看到文档非常意外地发现居然有乐鑫的ESP8266!
之前玩过一段这个8266芯片,在物联网应用中非常普及,翻箱倒柜找到了之前玩过的一个ESP8266-01:
14.png 回头有时间,找个原来弄过的小项目跑一跑,今天就到这里啦,
未完待续:
逍遥李|  楼主 | 2016-12-25 23:38 | 显示全部楼层
占楼……………………………………
皈依| | 2016-12-26 14:55 | 显示全部楼层
羡慕啊~
天灵灵地灵灵| | 2016-12-26 18:44 | 显示全部楼层
确实很不错,棒。最后一个图是什么内容。
zhuomuniao110| | 2016-12-26 23:12 | 显示全部楼层
没弄个流水灯跑一下IO
逍遥李|  楼主 | 2016-12-27 08:16 | 显示全部楼层
逍遥李|  楼主 | 2016-12-27 08:17 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2016-12-26 18:44
确实很不错,棒。最后一个图是什么内容。
未完待续,ESP8266
zhuomuniao110 发表于 2016-12-26 23:12
没弄个流水灯跑一下IO
板子上只有两个用户LED,怎么流……
皈依| | 2016-12-27 08:26 | 显示全部楼层
每一篇769的帖子我都在认真的看~逍遥兄加油更新哦~
最近我也在学这个,我弄了个Nucleo的板子,不是很给力。没有屏幕。
