找一个三极管
584|6
戈卫东|  楼主 | 2016-12-26 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东|  楼主 | 2016-12-27 09:24 | 只看该作者
高人快出来啊。。。。。
catvmmds| | 2016-12-27 09:28 | 只看该作者
看看这个是不是?MCH3481-TL-H , N沟道 MOSFET 晶体管, 2 A, Vds=20 V
戈卫东|  楼主 | 2016-12-27 14:50 | 只看该作者
谢谢你的关注。
不过应该不是。这个管子是驱动针式打印机的打印针的,电源电压是42V,关断时的反冲电压大约80V,所以耐压应该在100V以上才可以。
一事无成就是我| | 2016-12-27 15:55 | 只看该作者
你的参数是有问题的,打印机没有42V的,24V吧,估计就60V耐压的
一事无成就是我| | 2016-12-27 16:02 | 只看该作者
你看一下是三极管还是MOS管,三极管的话,电流不大可以用5551,MOS耐压超过60V没有见过那么小的封装
catvmmds| | 2016-12-28 08:22 | 只看该作者
SOT-23 Power MOSFET IRLML0060PBF:60V/2.7A; IRLML0100PBF:100V/1.6A
