ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] STM321F1外扩内存的分享-SPI SRAM
546|13
 楼主 | 2016-12-27 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM321F1想必是很多工程师在接触单片机常用的一款MCU,      STM32F1系列属于中低端的32位ARM微控制器,该系列芯片是意法半导体(ST)公司出品,其内核是Cortex-M3。该系列芯片按片内Flash的大小可分为三大类:小容量(16K和32K)、中容量(64K和128K)、大容量(256K、384K和512K)。存储器从32K到512K字节的闪存程序存储器(STM32F103XXXX中的第二个X表示FLASH容量,其中:“4”=16K,“6”=32K,“8”=64K,B=128K,C=256K,D=384K,E=512K)最大64K字节的SRAM,当然这款MCU是支持外扩内存的,在外扩内存方面如果是从降低成本的方向考虑,,可以使用只需要SPI接口或者QPI接口,就可以简简单单实现SRAM的扩展。SPI SRAM伪静态存储器就可以实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。SPI SRAM速度快,在20MHz~200MHz之间,在设计中MCU功耗也是个问题,选择功耗更低的SPI SRAM,更有利在设计产品上做到功耗的减少, 成本上当然是要比6晶体的SRAM优势很多,容量一般在 16Mb,32Mb,64Mb。SPI SRAM也因为成本及接口的优点被很多MCU的厂家认可及支持。
如果是考虑对于数据传速速率较高的应用场合,还可以选用DDR SPI SRAM,此种产品仅需要13 I/O,实现400MB/s或者3.2Gbps的数据吞吐速率。以上是自己对存储这一块的认识,还请大家多指教~~
| 2016-12-27 16:44 | 显示全部楼层
SPI SRAM也因为成本及接口的优点被很多MCU的厂家认可及支持。其实好多都是这,追求性价比
 楼主 | 2016-12-28 14:40 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2016-12-27 16:44
SPI SRAM也因为成本及接口的优点被很多MCU的厂家认可及支持。其实好多都是这,追求性价比 ...
是的,毕竟在追求产品质量的同时,都需要考虑成本问题,选择性价比好点的产品,也算是个好的选择,
| 2016-12-28 20:13 | 显示全部楼层
今天一个朋友要做湿度检测,结果用了湿敏电阻,目的就是图便宜。
还有一个做电池检测,连个电阻都想省掉。
 楼主 | 2017-1-3 12:03 | 显示全部楼层
PSRAM - Pseudo SRAM(伪静态随机存储器)是一种具有SRAM接口协议在使用中无需刷新,无需DRAM控制器、具有DRAM单管存储结构的存储器,比SRAM容量大很多,比SDRAM容易使用,功耗也低很多,
还有一个做电池检测,连个电阻都想省掉。 ...
当然,在降低成本的同时也是要关注品质的~
 楼主 | 2018-2-28 16:06 | 显示全部楼层
Density        Part Number        Vcc(V)        Speed(MHz)        Bus Modes        Temp.        Package
64Mbit        IPS6404LSQ        3        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC
64Mbit        IPS6404LSQL        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC
32Mbit        IPS3204JSQ        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC
 楼主 | 2018-5-3 17:04 | 显示全部楼层
串口SRAM外扩RAM资源用于应用设计中是一种低成本低功耗的存储解决方案!
 楼主 | 2018-5-10 16:02 | 显示全部楼层
一种伪静态的SPISRAM,只需要SPI接口或者QPI接口,就可以简简单单实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。
 楼主 | 2018-5-14 10:10 | 显示全部楼层
SQPI PSRAM在STM32单片机的RAM资源扩展应用中提供了一种高效、灵活、高性价比的解决方案,为包括语音、图像处理在内的数据密集、算法密集类使用,提供了全新的解决方案。
| 2018-5-15 20:13 | 显示全部楼层
一般不会这么做,放以前可能,现在都是去选择个存储空间大的替换。
| 2018-5-18 13:17 | 显示全部楼层
学习一波
| 2018-5-18 22:51 | 显示全部楼层
顶多用于存储吧。
 楼主 | 2018-5-21 14:54 | 显示全部楼层
当然,也有这种情况,
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
