[KungFu8位 MCU]
关于单片机位数的知识
1440|5
jiang390625|  楼主 | 2016-12-28 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指CPU处理的数据的宽度,参与运算的寄存器的数据长度?
如果总线宽度与CPU一次处理的数据宽度相同,则这个宽度就是所说的单片机位数。
如果总线宽度与CPU一次处理的数据宽度不同:
1)总线宽度小于CPU一次处理的数据宽度,则以CPU的数据宽度定义单片机的位数,但称为准多少位。比如著名的Intel 8088,CPU是16位但总线是8位,所以它是准16位。
2)总线宽度小于CPU一次处理的数据宽度,则以CPU的数据宽度定义单片机的位数。
少位宽不是指总线宽度,也不是存储器的宽度,像51单片机的地址总线是16位的,但是它是8位机。像ARM的存储器也有八位的,但是它是32位机。而是指CPU处理的数据的宽度,也就是CPU一次数据的吞吐量。比如同一条指令:MOV R0 R2
在51单片机里面,R0和R2都是8位的,所以51的CPU一次只能处理8位数据。
在ARM里面,R0和R2是32位的,所以ARM的CPU一次能处理32位数据。这就是区别。
CPU内部总线的位数就是单片机的位数,即CPU一次能处理的数据位数。单片机总线位数越高,CPU一次能处理的数据量也就越大,处理速度也就越快;总线(Bus)时计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结果,它是CPU、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道,主机的各个部件通过总线相连接,外部设备通过响应的接口电路再与总线相连接,从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中,各个部件之间传送信息的公共通路叫总线,微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。
单片机的位数就是指单片机中寄存器的位数,也就是单片机处理数据的位数。
新人求带| | 2017-2-28 19:11 | 只看该作者
一直有这个疑惑,那么16位的优势在哪里呢,比8位机的性能好在哪里了呢?
sunyk| | 2017-3-21 14:36 | 只看该作者
谢谢分享
lppo| | 2017-3-27 16:56 | 只看该作者
一直有这个疑惑,那么16位的优势在哪里呢, ...
https://bbs.21ic.com/icview-93104-1-1.html?_dsign=358a77e1
paotangsan| | 2018-7-16 13:02 | 只看该作者
恩 好资料 感谢楼主讲解
renzheshengui| | 2018-7-16 16:10 | 只看该作者
我一直理解的就是总线位数
个人签名:人生若只如初见 当时只道是寻常。
41
