EMC辐射骚扰测试的问题,请帮忙提供提供思路,谢谢
4669|4
ytlbms|  楼主 | 2016-12-28 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司一款产品做EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。
那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:
1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?
2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割
3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?
以上三个疑问有没有相似经验或者高手能够提供一点思路?感激不尽啊。谢谢
firefight4321| | 2016-12-29 14:46 | 只看该作者
这个说得不详细,要看是什么噪声超标,手柄这种一般是由于手柄和主机的GND回路不够造成
ytlbms|  楼主 | 2016-12-29 16:24 | 只看该作者
firefight4321 发表于 2016-12-29 14:46
这个说得不详细,要看是什么噪声超标,手柄这种一般是由于手柄和主机的GND回路不够造成 ...
辐射骚扰测试时,396M,352M,1056M,1188M,1408M
firefight4321| | 2016-12-29 17:52 | 只看该作者
44M 及其倍频超标,找下源,降低点,回路弄好些,应该很容易能通过
kwiewie1988| | 2021-11-25 16:45 | 只看该作者
源端:降低晶振的能量,如磁珠+RC滤波;另,看下晶振RF回流路径上是否存在较大地阻抗(裂缝、开槽、大面积过孔),回流在这个高阻抗上会形成共模电压,共模电压会驱动共模电流通过线缆发射出去
