ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F7] 【STM32F769I-DISCO评测】4.跑分移植,遇到问题请大神指点(...
2772|22
 楼主 | 2016-12-29 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      首先感谢几位大神@ddllxxrr @数码小叶 @paderboy ,    移植流程是看了他们的帖子来的,一直过程就不赘述了,
    我用的是MDK5,用的STM32club生成的工程,编译能通过,但是没有输出,下面描述一下问题。
    我串口是从JP5接出来的,如下图:
        附件是我的源代码:
        现在遇到的问题是,debug的时候,点一下run不运行,点F10运行几下后,程序可以运行起来,但是串口还是没有输出,大神们帮忙看看啥问题,我自己也在看代码,编译是没问题。
@paderboy多谢,用了你的程序终于跑出来了,但是stlink如何配置成串口,因为第一次用discovery的板子,还不知道怎么弄,所以用了土办法,把SB17和SB18断开了,直接用串口工具接出来了,如图,
最后成功了,在此还是多谢老司机@paderboy,仔细对比下我的代码和老司机代码的区别,
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
自己顶一下~
| 2016-12-29 18:05 | 显示全部楼层
我这有keil下的stm32F769disc Coremark工程,我直接上传你测试下。。
这是我测试截图。。。你对照下我工程看看。。。。还有就是你无需再另外接线到串口。。。配置的串口1直接和stlink的虚拟串口对接了。。。插上usb,打开串口工具。。就可以接收数据了。、
x
| 2016-12-29 19:04 | 显示全部楼层
串口很简单的,哪一步没配置对,一眼就看出来的。建议直接贴代码上来吧
| 2016-12-29 19:12 | 显示全部楼层
这是我测试截图。。。你对照下我工程 ...
这是你测的最高分吗?
| 2016-12-29 19:44 | 显示全部楼层
玩跑分?这个就是测CPU性能吧
 楼主 | 2016-12-30 08:35 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2016-12-29 19:44
玩跑分?这个就是测CPU性能吧
恩 是的  看其他哥们 都玩的 自己也想试试 结果 呵呵没成功
| 2016-12-30 08:49 | 显示全部楼层
先确保串口有输出,月底没流量了,下不了你的附近
| 2016-12-30 08:56 | 显示全部楼层
9robot 发表于 2016-12-29 19:12
这是你测的最高分吗?
这个不是最高,没优化。。。。只有一半。。。。
| 2016-12-30 13:00 | 显示全部楼层
支持一下楼主!!
 楼主 | 2016-12-30 13:29 | 显示全部楼层
好的 我试下 多谢了
 楼主 | 2016-12-30 13:30 | 显示全部楼层
代码 贴了
好的 多谢指点
| 2017-1-1 22:56 | 显示全部楼层
不错, 支持下楼主!
 楼主 | 2017-1-3 09:25 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2017-1-1 22:56
不错, 支持下楼主!
多谢 版主 支持~~坛子大神高手 很给力
| 2017-1-3 20:25 | 显示全部楼层
大神,能否分享一下你这个上位机啊?
| 2017-1-3 20:48 | 显示全部楼层
北斗stone 发表于 2017-1-3 20:25
大神,能否分享一下你这个上位机啊?
x
| 2017-1-3 20:58 | 显示全部楼层
感谢大神的分享,同时顶一下楼主钻研的精神!
| 2017-1-4 16:08 | 显示全部楼层
顶一下 大牛们!
| 2017-1-6 22:46 | 显示全部楼层
将编译器优化“Optimize for Time”勾选上,跑分可以达到900左右,但是仍然比不上IAR下的高...
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
