[牛人杂谈]
新唐的51系列其实很强大的
5192|30
huangcunxiake|  楼主 | 2016-12-31 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐N76E616高速1T 8051单片机系列,自带LCD显示屏驱动电路,提供高达 -40~105℃ 的工作温度范围,以满足严苛的工业电子应用环境。宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V、11.059 MHz内建RC晶振、并内建Data Flash、欠压检测、高抗干扰能力(ESD HBM 8KV, MM 400V/EFT 4KV)、支持在线系统编程(ISP) 、支持在线应用程序更新(IAP)和在线电路编程(ICP),提供LQFP48封装。
应用领域 :
工业控制、家电、仪器仪表、温度控制、电源管理等领域。
关键特性:
  • 内核(core)
    • 1 T 8051 微 处理器
    • 工件频率 可达 16MHz
    • 工作电压 : 2.4V to 5.5V
    • 工作温度 : -40 ℃ ~105 ℃
  • 内存(memory)
    • 18 KB 应用 程序
    • 内嵌 512B SRAM
    • 可配置 的 Data Flash
    • 支持 在线系统编程 ISP(In-System Programming)
    • 支持 在线电路编 ICP(In-Circuit Programming)
    • 支持在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)
  • 模数转换器(ADC)
    • 提供 8 通道
    • 10 位分辨率
    • 可达 150 k SPS ( 每秒采样率 )
  • LCD 驅動能力
    • 3x32, 4x32和6x30 COM/SEG LCD
  • 通讯接口(connectivity)
    • 一组 I²C ( 可达 400 kHz)
    • 二组 UART
  • 时钟控制(clock control)
    • 外部晶振 2 to 16 MHz
    • 全温全压 ± 5 % 11.059 MHz 内 RC 晶振
    • 支持 32.768 kHz 外部晶振
我们看到这个51带ADC的,还是10位,8个通道,这点很多51是做不到的。
598330983| | 2016-12-31 17:53 | 显示全部楼层
还支持内部的RC,以及PWM。
mintspring| | 2017-1-2 16:17 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵| | 2017-1-14 19:38 | 显示全部楼层
片内外设快赶上ARM-CORTEX M0了。
heisexingqisi| | 2017-1-15 16:32 | 显示全部楼层
比AT89S51和STC89C51强悍多了。
捉虫天师| | 2017-1-16 16:30 | 显示全部楼层
关键看了例子发现超级简单好学。
xieyang_1990| | 2017-2-14 22:44 | 显示全部楼层
springvirus| | 2017-2-15 11:31 | 显示全部楼层
啥时官方搞个申请活动玩玩
yiyigirl2014| | 2017-2-15 15:13 | 显示全部楼层
跟那个at89s52比功能很多,功能比Avr的看着还多呢。
稳稳の幸福| | 2017-2-15 22:01 | 显示全部楼层
看了你的介绍我就开始学习这个单片机了。
天灵灵地灵灵| | 2017-2-16 19:18 | 显示全部楼层
捉虫天师| | 2017-2-16 23:25 | 显示全部楼层
唯一的一个带内部时钟源的51单片机。
huangcunxiake|  楼主 | 2017-2-18 08:25 | 显示全部楼层
捉虫天师 发表于 2017-2-16 23:25
唯一的一个带内部时钟源的51单片机。
dui de,传统的51只能用外部晶振。
734774645| | 2017-2-19 18:47 | 显示全部楼层
看了一下,这个51内核的通信接口真是只有串口,之前看到有人问SPI的例程我还以为真有SPI呢,看来他搞错了。
稳稳の幸福| | 2017-2-20 00:22 | 显示全部楼层
支持的三种编程方式很有用,适合不同的应用需求。
zhuomuniao110| | 2017-2-20 20:48 | 显示全部楼层
增强型的内核配上丰富的外设成就了新唐的51
huangcunxiake|  楼主 | 2017-2-21 19:50 | 显示全部楼层
一般内核都是相同的,不同的就是每家配置的外设和外设的使用方法。
wahahaheihei| | 2017-2-21 20:11 | 显示全部楼层
竞争如此激烈的市场,如果你不做的出色一点,怎么行。
捉虫天师| | 2017-2-26 18:52 | 显示全部楼层
这个LCD是类似于8段式数码管一样的东西。
