[整流与稳压]
关于电荷泵的仿真分析(倍压)
1620|2
基于之前帖子中提到的负压输出的电荷泵电路,又添加倍压部分电路。
电路图如下。(信号源设定与之前保持一致)
根据示波器输出显示:
输出电压稳定前,7号网络处的波形的峰峰值变化不大,基准电压值在不断升高直至稳定。
由此猜想:
在4号网络处为0V时,下管导通,电容C2充电,电容两端电压V7>V4,7号网络处电压为正值。
在4号网络处为10V时,上管导通,电容C2放电(电容两端电压不突变V7>V4),C1电容充电,网络,7处电压与网络5处电压相同。
经过反复的将电容C1充电,网络5处的电压会稳定在20V左右。
在电流输出不大的情况下,电路应该可以正常工作。
电路图
电路图
示波器输出
示波器输出
lihui567| | 2017-1-2 09:33 | 只看该作者
不错啊
chuliuxiang| | 2017-1-2 21:28 | 只看该作者
没看明白
